Präsenzmelder und Hängeleuchten?
    Bin in den letzten Zügen der Planung und würde gerne eure Erfahrungen zu Hängelampen und HF-Meldern (TP oder openKNX Varianten) hören.
    1. Wohnzimmer mit Galerie
    Hängeleuchte (blauer Kreis) auf 4m, WandPM (grüner Punkt) auf 3m Höhe an der Wand und ca. 2m von der Hängelampe entfernt.
    2. Esszimmer mit 2 Hängeleuchten
    PM (grüner Punkt) an der Decke über dem Esstisch und 2 Hängeleuchten (blaue Punkte)
    Ich fürchte das ist mein ersten Baufail oder Leuchtenauswahlfail. Oder denkt ihr, dass es trotzdem klappen kann oder werde ich dauern Fehlauslösungen haben?
    Danke und Grüße
    Das mit der Wandmontage kommt sich nicht in die Quere. Am Esstisch wird es auch funktionieren.
    Die Lampen müssen halt da sein wenn der Melder sich kalibriert und ansonsten nicht schaukeln.
      Hier hängt ein Steinel TP zwischen den Pendelleuchten. Keine Probleme!
      Korbinian
      - Nobody is perfect!
      - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
        Danke gbglace und c4orbi für eure Antwort und besonders für die gewünschte Antwort!
