KEINE verbindung zur GIRA APP
    Hallo ,
    also als erstes ich bin absolute Anfänger ...
    Wir wohnen seit 3 Monaten in einem Smart home Haus ... bis jetzt ging alles soweit ohne Probleme.
    Vor 3 Wochen haben wurde Glasfaser bei uns angeschlossen...
    Fritzrouter wurde nicht getauscht .
    Dann war erstmal die Internetverbindung ganz weg...
    Das haben dann wieder hinbekommen aber die verbiendung zur Gira App ist weg . Ich muss sagen es gibt noch 2 Accespoints im Haus mit den Namen der alten Besitzer Kessler und Kessler-Guest diese sind auch noch aktiv + der neue W-lan verbindung...
    Egal welche IP adresse ich eingebe funktioniert der APP nicht ...
    Der IT Systemtechnicker sitzt mehrere hundert km weit weg und er kommt auch nicht mehr per VPN drauf d.h. eine "Fernwartung" geht auch nicht ...
    Leider kann ich im Erdgeschoss die FensterRollos nicht ausschalten
    d.h. morgen gehen sie automtisch hoch ... Es wird bald die Uhr umgestellt ;_-(
    Wäre dankbar für eure Hilfe
    DANKE
    Aron​​
    Na das klingt doch nach einem fall von "IP adressbereich passt nicht mehr zu fester IP adresse"
    Spannend wäre jetzt:
    Hast du irgednwelche Dokumentationen zur KNX Geschichte bekommen?
    Also welche Festen IP adressen der G1 oder die APs haben?
    Dann könnte man zur not den IP adressbereich in der Fritte wieder zurückschwenken und dann sollte alles wieder laufen
      Das klingt eher nach einem "ich möchte unbedingt gelöscht werden" Fall, wenn ein Thread gleich 4x in in 4 verschiedenen Bereichen eröffnet wird. Der einzige, korrekte Thread ist dieser hier...
      Dein IT Systemtechniker könnte sich via Anydesk oder ähnlichem auf einen PC von dir verbinden, vorher eben alle Pornoseiten schließen und den Verlauf leeren, dann kann er das in 30-60 Minuten wieder gerade biegen.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
