Im Screenshot die Informationen von KNX/IP-Klima-Gateway von Intesis, und hier die Informationen von Toshiba-Geräte: Name: MMU-ap0097mh-e
Also, die MA haben keinen Zugriff auf GSM noch. Die Idee ist es, Energie zu sparen, also das Logik ist sehr simple, MIN und MAX zu implementieren. Gerätinfo: Toshiba MMU-AP0097MH-E und KNX/IP Infos sind im Screenshot. Und ich bedanke mich für deine Hilfe.Zitat von araeubig Beitrag anzeigenDen Satz solltest Du erklärenAngehängte DateienZuletzt geändert von Wanderlust01; 25.06.2025, 12:01.
Ich habe das Gefühl, dass Du rein gar nichts von meinem und vermutlich auch von den anderen Posts verstanden hast - zudem glaube ich, dass wir an einer kommunikativen Barriere aufgrund sprachlicher Unterschiede angelangt sind. Somit schlage ich hier einen aktiven und professionellen SI vor - wie gesagt: Ich bin raus.
araeubig Dein Gefühl ist 100 % richtig. Es tut mir leid, wenn du den Eindruck hast, dass ich deine und die Antworten der anderen nicht wertschätze. Ich bin wirklich dankbar für eure Zeit und Hilfe. Ich glaube, dass meine Sprachkenntnisse nicht gut sind. Bitte gib mir noch eine Chance – ich werde versuchen, deine Fragen besser zu verstehen und auch richtig zu beantworten. Ich lerne noch und bin sehr bemüht. Das ist meine Aufgabe und ich muss sie Erledigen. Sag mir alles was du brauchst.Zuletzt geändert von Wanderlust01; 25.06.2025, 12:26.
Das ist ein Klimagerät.Zitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenToshiba MMU-AP0097MH-E
Das ist ein Gateway zwischen dem Klimagerät und dem KNX-BusZitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenKNX/IP-Klima-Gateway von Intesis
Es fehlt ein Gerät, an dem der Nutzer die Temperatur einstellen kann. Der X1 legt die Gira smart home APP nahe.Zitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenSag mir alles was du brauchst.
Ein BE-GT20Tx.02 sollte den Nutzer die Temperatur einstellen lassen. Mit einem AKH funktioniert das bestens, beim KNX/IP-Klima-Gateway von Intesis hängt es von dessen DPT genannte Schnittstelle ab. Da muss man ins THB schauen, dazu braucht es die genaue Angabe des Typs vom Gateway.Zitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenich habe ein Gerät (MDT technologies Glastaster II Smart, Temperatur V2.2) im Raum eingebaut
Ich war hier total falsch, also das (MDT technologies Glastaster || Smart, Temperatur V2.2) ist nur für Licht und Jalousien. Drin finde ich gar keine Einstellungen fürs KA.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenEin BE-GT20Tx.02 sollte den Nutzer die Temperatur einstellen lassen. Mit einem AKH funktioniert das bestens, beim KNX/IP-Klima-Gateway von Intesis hängt es von dessen DPT genannte Schnittstelle ab. Da muss man ins THB schauen, dazu braucht es die genaue Angabe des Typs vom Gateway.Eine Frage, wenn ich eine Logik in X1 baue oder in Gira Smart Home min und max definiere und wenn ein Nutzer an Toshiba Geräte den Wert auf 20 stellt obwohl ich in Gira Smart Home als minimum 22 eingetragen habe, wird der neue Wert 22 bleiben oder wird auf 20 eingestellt wie in Gira Smart Home. Das Toshiba Gerät ist für die Einstellung von Klimawerte zuständig.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenEs fehlt ein Gerät, an dem der Nutzer die Temperatur einstellen kann. Der X1 legt die Gira smart home APP nahe.
siehe THB https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...art_86_V10.pdf Kap. 4.4.7 TemperaturverschiebungZitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenDrin finde ich gar keine Einstellungen fürs KA
der letzte gewinnt; wenn Toshiba keinen Minimalwert kennt, wird die Logik im X1 bei Nutzung der Toshiba Geräte nicht helfen.Zitat von Wanderlust01 Beitrag anzeigenwenn ich eine Logik in X1 baue ...
Die Sache ist es, ich habe diese Einstellungen im Taster nichtZitat von knxPaul Beitrag anzeigensiehe THB https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...art_86_V10.pdf Kap. 4.4.7 TemperaturverschiebungZuletzt geändert von Wanderlust01; 25.06.2025, 15:00.
knxPaul Das habe ich im Raum: Toshiba: MMU-AP0097MH-E und noch den im Screenshot.Angehängte DateienZuletzt geändert von Wanderlust01; 25.06.2025, 16:34.
Aha, das ist die ältere Serie .01
das THB https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ster_Smart.pdf
und Kap. 4.4.13 Temperaturverschiebung
Die Funktion ist aber die gleiche, Einstieg über die Parametrierung der Tasten
Drin Kap. 4.4.13 finde ich nichts über Temperaturverschiebung.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen4.4.13 Temperaturverschiebung
