Ich würde gerne den AKU als Jalousieaktor verwenden. Wenn der Motor geöffnet hat, soll er immer nach 15 Minuten wieder schließen. Also ein bisschen wie ein Treppenautomat.
Sehe ich es richtig, dass das nur mit Zeitschaltuhr o ä geht?
Dazu wird eine Timerfunktion in einem Logikmodul gebraucht oder eine Treppenlichtfunktion.
Wenn du einen Kanal frei hast, kannst du den als Treppenlicht konfigurieren und mit dem Status den JAL Kanal ansteuern. Das wäre ein sehr einfache Lösung.
Der freie Kanal muß nicht direkt im AKU sitzen, kann auch ein anderer Aktor mit Treppenlichtfunktion sein. Gibt aber auch Sensoren die sowas als Logik bzw. Eingänge an Bord haben und benutzt werden können. (öffne gerade meine ETS, glaub die Woche bei nem TA-55 was gesehen zu haben).
Edit: ne die waren es nicht. Aber hab die ganze Woche nur mit MDT zu tun gehabt, guck ich mal nächste Woche, irgendwo hatte ich ein "Huch das hat das Ding an Bord" wenn man die richtigen Parameter freigibt.
Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 11.04.2025, 19:30.
