Text am GT II darstellen und dann wieder in den Standard Modus
    Hallo Leute,
    ich möchte folgendes machen:
    Wenn eine Haustüre nach 21 Uhr noch nicht zugesperrt ist, möchte ich an den GT2 im Wohnzimmer einen Text schicken welche Haustüre auf ist. Der Text soll im Stand-by am Schirm angezeigt wird. Die Logik setze ich in NodeRed um mit den verbauten Binäreingängen.
    Wenn die Türen dann aber verschlossen sind, dann möchte ich wieder die standard Stand-by Darstellung (mit Temperatur, Uhrzeit, etc.)
    Könnt ihr mir dabei helfen das umzusetzen?
    Das geht mit Rücknahme der Meldung über Objekt. Im THB ab 4.2.3.3.
    Schöne Grüße
    Mirko
      Geht nicht. Es gibt nur EINE Standby-Konfiguration.
      Du zeigst da wohl Datum und Uhrzeit an? Du kannst auch bis zu zwei StatusTEXTe anzeigen, dann aber eben kein Datum und/oder keine Uhrzeit. Du kannst aber auch Datum und/oder Uhrzeit „extern“ als Text aufbereiten, dann könntest Du „extern“ zwischen verschiedenen Textinhalten ändern.
      oder Du verwendest Meldungen, entweder Text oder 1bit-Meldungen. Die werden aber anders angezeigt als die Standby-Seite (mit Uhrzeit), ist also nicht ganz das selbe, ginge aber auch ohne „extern“
