Kippfenster Motor mit JAL Aktor betreiben - Einstellung
    wir haben ein elektrisches großes Kippfenster.
    Den Motor möchte ich über einen Jalousie Aktor steuern. Getestet habe ich das, es funktioniert zumindest grob.
    Allerdings hat das Fenster aus Sicherheitsgründen einen mechanischen Öffnungs Begrenzer.
    damit der Motor nicht weiter fährt und dagegen drückt bis diese Schaden nehmen, möchte ich die Öffnung im Aktor begrenzen auf zB 20%
    Wie stelle ich den gesamten Fahrweg ein damit er weiß wo die 20% absolut sind ?
    Ixh bekomme die Endpunkte nicht eingestellt, weil er ja nicht gegen den Begrenzer fahren soll und auch nicht über den Motorstrom früh genug abschaltet.
    Gibt es keine Lösung außer die Begrenzer auszubauen und einmal den gesamten Fahrtweg einzulernen?
    Ich meine der Antrieb wäre ein Liwin L40
    Danke
    Zuletzt geändert von TheMikka123; 22.05.2025, 06:36.
    Du kannst die Fahrzeiten (für deine 20%) auch manuell eingeben, aberder JAL Aktor macht keine absolute Begrenzung und benötigt die Sicherheitsfunktion im Fenster. du könntest nämlich wenn das Fenster offen ist noch als auf Auf drücken und der Aktor würde erneut fahren.
      Die Sicherheit ist sowieso mechanisch eingebaut als letzte Stufe.
      Dann werde ich das mal testen mit der manuellen Verfahrzeit Einstellung in der ETS.
      Danke
