Worauf bei Anlage Projekt für spätere Visu achten?
    Nachdem ihr mir bislang alle Fragen soweit beantwortet habt, dass ich starten kann (dafür noch mal vielen Dank, top Forum!) bleibt vor Projektanlage noch eine übrig :
    Ich habe diverse Threads zur Gruppenanlage gelesen und tendiere zur Aufteilung Raum / Gewerk / Funktion. Wir bauen einen Bungalow, da reicht das locker und das ist für mich die übersichtlichste Variante. Ich möchte später dann auch definitiv eine Visualisierung umsetzen, zunächst mit easyKNX, später vielleicht MDT VisuControl, falls easyKNX mir nicht reichen sollte.
    Meine Frage : Wenn ich die Gruppen so wie dargestellt einrichte, kann ich dann in den Visus trotzdem zum Beispiel das Gewerk Licht fürs ganze Haus als Übersicht bzw. Einstieg in die Räume anzeigen lassen? Ist dss frei definierbar oder müsste ich dazu in den Hauptgruppen mit den Gewerken starten?
    Bei beiden Visus ist der Seitenaufbau unabhängig von den GAs.
      Danke, das hilft mir!
        Ein Fehler den ich gemacht hatte ist nur relatives dimmen als GA anzulegen, weil ich nur das auf die Taster gelegt habe. In der Visu brauchst du aber die Absolutwerte. Gleiches gilt für die Farbtemperatur bei tunable white.
          Nicht benutze GAs kosten nichts! - GAs nachträglich schreiben ist meistens aufwändig.
          Florian
