Gira S1 lässt sich nicht registrieren
    KNX/EIB Gira S1 lässt sich nicht registrieren
    Habe einen Gira S1 und bekomme beim Registrieren immer die meldung: Das Gerät konnte nicht registriert werden.
    Hat jemand ne Idee was da das Porblem sein könnte
    Dreher in der Registration ID oder das Gerät ist offline.
      ID ist Richtig und ist mit dem Netzwerk verbunden.
      Von Gira selbst bekommt man auch nicht wirklich hilfreiche Antworten
        Versuch mal Google DNS, und wann das nicht passt kannst du Gira Hotline fragen oder das gerät vielleicht jetzt registriert ist durch ein anderes person.
          Hast du zugriff auf den S1 (dessen Webseite) ? Da mal reingeschaut ?
          Ansonsten mal die LED´s vom S1 anschauen, übers Handbuch findet man dann auch da was heraus.
          Oder S1 ist schon von jemandem anderen registriert worden.
            Das steht dann aber genau so da und nicht nur "geht nicht". Geht nicht kommt wie oben schon beschrieben, wenn das Gerät keine Verbindung zum Portal Server von Gira/ISE hat.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
