Hörmann KNX Gateway und HKSI-1 + HKSA am SupraMatic 4 gemeinsam betreiben
    KNX/EIB Hörmann KNX Gateway und HKSI-1 + HKSA am SupraMatic 4 gemeinsam betreiben
    Hallo.
    Ich versuch an meinem SupraMatic 4 Antrieb das KNX Gateway und HKSI-1 Set zu betreiben.
    Wenn ich beide Geräte einzeln anschließe, werden die erkannt und funktionieren.
    Schließe ich als letztes Gerät das KNX-GW am HKSA (Port-BUS) an erkennt das Bus-Scan nur ein Gerät und es funktioniert auch nur der HKSI-1.
    Wie habe ich das angeschlossen?
    Hab schon überlegt, ob ich das KNX-GW parallel zum HKSI-1 anschließen muss?
    Versuchsaufbau:
    SupraMatic 4 (BUS) --> HKSI-1 (BUS) --> HKSA (PER) --> KNX-GW (BUS) #<- wird nur das HKSI-1 erkannt.
    Gruß Lothar
    Lothar
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der HKSA am HKSI angeschlossen und das unabhängig vom HCP2-Bus.
      Es gibt den HKSI und HKSI-1 der -1 ist für den BUS an dem auch das KNX-GW hängt. Einzeln funktioniert auch jedes Gerät nur gemeinsam bekomme ich das nicht hin.
      Der HKSA ist am HKSI-1 angeschlossen.
      Lothar
        So habe das Problem gelöst.
        Es wird zwingen der HUB 3 HCP benötigt.
        Alle sehr schlecht dokumentiert. Jetzt werden am BUS zwei Geräte erkannt.
        Lothar
          läuft bei dir alles?
          Ich habe wlan Modul, KNX Modul und hksi angeschlossen.
          alle Module funktionieren, aber…
          Bei mir geht das Tor öfters nur für 30 Sekunden. Die Lüftung Funktion. Also es geht kurz auf und wieder gleich zu.
          Hat jemand auch so ein Verhalten beim Klimasensor?
            Die Kombination aus KNX und HKSI-1 + HKSA funktioniert sehr gut.
            Je nach wetter öffnet sich das Tor und schließt sich wider, vermutlich kommt das vom HKSI-1. Noch keine Lösung bis jetzt
            Lothar
