Kriege keine Schnittstelle hin
    bin am verzweifeln: Ich kriege schlichtweg keine Schnittstelle zu meinem IP Router hin von MDT. Kurz zum Set-up: Der IP Router ist am Switch verbunden. Der PC mit dem Wlan. Habe es auch schon mit einer festen IP Adresse versucht. Ach ja, habe auch den IP Router direkt mit dem Router verbunden. Hat ebenfalls nichts gebracht.
    Was mache ich falsch. Bin ratlos. Seit Monaten habe ich mit einer Fritzbox als Übergangslösung gearbeitet. Nichtmal das klappt jetzt nach dem umstöpseln...
    ​ Screenshot 2025-06-24 230007.png Screenshot 2025-06-24 225713.png Screenshot 2025-06-24 230145.png
    Kurzes Update: Wenn ich den PC direkt mit meinem Speedport (ohne Wlan) verbinde, so kriege ich zwar eine Verbindung hin, jedoch bricht permanent die Verbindung ab beim Applikationsprogramm:
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Hausbau24; 24.06.2025, 22:38.
      Das ist jetzt aber die Verbindung zum Gerät, das du programmieren willst, nicht die Verbindung zum IP-Router. Ganz anderes Problem.
      Hier sind die Verdächtigen: Adress-Kollisionen zwischen einer Tunneling-Adresse und dem Zielgerät, ein zweiter IP-Router in der Installation, ein IP-Gerät, das Telegramme vervielfacht. Wenn du mal den Aktivitätsmonitor mitlaufen lässt, sieht man daran evtl. mehr.
        Bei den Bildern sehe ich mindestens zwei IP-Bereiche. Gut möglich, dass WLAN einen anderen bekommt als LAN und dann kommt natürlich erstmal keine übergreifende Kommunikation zustande.
