Suche nach Sensor zur Erkennung der Fließrichtung
    ich bin auf der Suche nach einem Sensor mit dem ich die Fließrichtung innerhalb einer Wasserleitung erkennen kann.
    Normalerweiße läuft das Wasser ja immer in Richtung Armatur. Ich würde jedoch erkennen können, wenn Wasser durch einen Unterdruck im System zurück gesaugt wird und dachte das Einfachste dafür könnte ein Sensor sein, der die Fließrichtung erkennt.
    Kennt jemand etwas in der Art?
    LG
    Diesen Fehler muss man mit einem Rückschlagventil lösen.
      Die können schnell mal kaputt sein ohne, dass man es merkt. Daher wäre mir ein zusätzlicher Sensor lieber.
        Ein mechanisches Ventil ist bestimmt länger haltbar als eine elektronische Abfrage.
        gf
          Ich wollte beides kombinieren und dachte bei einer elektronischen Abfrage bekomme ich es eher mit, wenn ein Fehler vorliegt.
            Was genau könnte denn einen Unterdruck im Trinkwassernetz auslösen ?
            Der Duschschlauch, den man zum Befüllen in die Badewanne legt ?
            Oder Großverbraucher, die mit Magnetventilen sehr schlagartig abschalten ?
