Hallo zusammen, ich möchte einen eKey xLine mit einem Siegenia KFV A-Öffner 2.2 ohne SI-Bus und nur mit dem analogen Anschluss verbinden. Leider hat der KFV A-Öffner 2.2 nur ein grünes Input Kabel. Der eKey X-Line benötigt für die Tür jedoch 2 Kabeln. Die Tür lässt sich mittels einem provisorisch angebrachten Schalter am eKey jedoch öffnen. Mit nur einem grünen Kabel öffnet der eKey jedoch nicht. Was brauche ich oder muss ich machen?
EKEY xLine mit KFV A-ÖFFNER 2.2
Als Antwort markiert von KNOOBXtreme am 23.07.2025, 06:35.
Suche dir die Montageanleitung für das Schloss per Google. Findest du schnell.
Dort findest du die gesuchten Infos. Wenn ich das richtig sehe, musst du dein Netzteil entsprechend mit dem Schloss verbinden und die grüne Leitung an das Relais des Ekey an der einen und das + Kabel des NT an der andere Seite auflegen.
- Ausgewählte Antwort
