Probleme mit Busch-priOn - Grundträger 2fach mit jeweils Bedienelement 3fach
    ich möchte meine Taster um ein 3fach Bedienelement erweitern. Dazu wurde der Grundträger 1fach gegen einen Grundträger 2fach getauscht und um ein Bedienelement 3fach erweitert. Das obere 3fach Bedienelement funktioniert einwandfrei. Das untere Bedienelement funktioniert nur selten.
    Hat jmd eine Idee woran das liegen kann? Ich arbeite mit ETS6.3.1 (Build 8272) und verwende 634x-xxx Busch-priOn.
    Vielen Dank
    Harry
    Hast du mal die Bedienelemente zum Testen untereinander getauscht?
    Läuft der Fehler mit, hat das Bedienelement einen Defekt.
    Bleibt der Fehler an gleicher Stelle, stimmt was mit der Kontaktierung am Grundträger nicht…
      Bedienelement habe ich schon getauscht - keine Veränderung.
      Was kann ich bei der Kontaktierung am Grundträger prüfen?
        Ich weiß nicht, ob die intern durchverbunden sind, aber wenn beide Module auf dem oberen Trägerbereich richtig funktionieren, unten aber beide nicht; wäre meine Idee, das da irgendwas an Leiterbahnen innerhalb des Grundträgers zerbrochen ist. Je nach Druck und Biegung beim bedienen funktioniert es dann mal - oder auch nicht.
        Ich würde der Einfachheit halber mal den Grundträger tauschen.
