Dimmen mit Jung 2071 NAPS und MDT Dimmaktor 0401.02
    ETS Dimmen mit Jung 2071 NAPS und MDT Dimmaktor 0401.02
    Guten Tag,
    ich möchte mit einen Jung 2071 NAPS eine LED-Lampe schalten, die über einen MDT Dimmaktor 0401.02 angeschlossen ist.
    Ein- bzw.. Ausschalten funktioniert, Dimmen (langer Tastendruck) leider nicht. Ich benötige Hilfe.
    Beste Grüße
    Jürgen
    ETS Definition für Jung 2071 NABS
    image.png​
    ETS Definitionenfür den Dimmaktor:
    image.png​
    Hi
    Du hast auf dem Dimmaktor das falsche Objekt verknüpft.
    Deine GA 8/0/16 muss auf Objekt 68 Dummen Relativ
      Wie hast du das geschafft, die 8/0/16 zwei Objekten mit unterschiedlichen Datentypen (4 bit / 1 Byte) zuzuweisen? Die ETS verhindert das eigentlich.
        Ich nutze die ETS5 Lite Version. Schalter und Aktor sind in 2 unterschiedlichen Projekten definiert,
          Ich nutze jetzt im Taster zum Dimmen das Obj. 68 = GA 8/0/0
          Leider funktioniert das Dimmen immer noch nicht.
          Im openHAB habe diese Probleme nicht. Hier habe ich das Obj. 69 = GA 8/0/16 verwendet und es funktioniert dort.
          Neue Definition in der ETS:
          image.png​​
            Ach so. Ja dann musst du solche Konsistenzprüfungen natürlich selbst übernehmen
              Das Problem ist mit der Antwort von ollu77 behoben. Ich hatte nur nicht lange genug auf die Taste zum Dimmen gedrückt. Es sieht so aus, als ob die LED Glühbirnen erst bei 50 % anfangen zu leuchten.
