MDT Wetterstation physikalische Adresse vergeben
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich will meine MDT Wetterstation in Betrieb nehmen aber bekomme es nicht hin.
    Die rote LED der Wetterstation leuchtet.
    Wenn ich in der ETS nun die physikalische Adresse programmieren will ist die Funktion aber ausgegraut.
    Was mach ich denn falsch?
    Hat sie denn in der ETS eine phys. Adresse?
      Ich habe gerade in der ETS festgestellt dass keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden kann. Ich nutze ein Enertex IP-Interface. Vorhandene Geräte funktionieren aber und lassen sich auch programmieren.
        Zeig am besten mal Screenshots
          Anbei ein paar Fotos davon
            Nein, bekommt keine phys. Adresse wenn ich sie aus dem Katalog hinzufüge
              Hier noch ein Foto
                Wenn das Gerät keine Adresse hat, was soll dann die Funktion "Adresse programmieren" tun? Gib der Wetterstation eine Adresse und es wird funktionieren.
                  Das würde ich ja gerne aber die Funktion ist ausgegraut (siehe Foto anbei).
                    Auf dem Foto kann man nicht erkennen, dass du eine Adresse eingestellt hast.
                    image.png​
                      Ich kann komischerweise keine einstellen.
                      In dem Feld Physikalische Adresse bei den Eigenschaft kann ich nichts eintragen, bzw. nur eine einzige Ziffer (1-14 geht)
                        Ich habe meinen Fehler gefunden!
                        Ich hatte die Wetterstation nur in dem Gebäude platziert, nicht aber in dem Topologie Bereich der Linie.
                        Ich wüsste aber auch nicht dass ich das jemals zuvor so gemacht hätte?
                        Jetzt geht es auf jeden Fall!
                        Allen trotzdem Danke für eure Hilfe!
                          Noch ein Tipp: Screenshots erstellt man unter Windows mit den Tasten [Fenster]+[Umsch]+S oder [Druck] - viel besser lesbar als Handy-Fotos.
