Bussspannungsversorgung kaputt nach Stromausfall
    Liest sich ganz toll, nur muß ich mir einen halben Tag Zeit nehmen, um das alles zu peilen. Jedenfalls stellen Elkos keine Fragen, wenn sich die Spannung ändern will, sondern liefern oder ziehen Strom.
      Und du meinst allen ernstes, dass - obwohl das alles geregelt ist - von den Herstellern der Netzteile (die sich im Übrigen fast alle Aktorik und Sensorik herstellen und um die Komplexheit dieser Lasten wissen) das für die Netzteilproduktion vollständig verdrängt wird?
      Unter den Motto: ist mir egal, irgendwie wird das schon funktionieren? Qualitätssicherung egal, Kundenzufriedenheit egal; Hauptsache wir machen das Geschäft?
      Das MDT das nicht berücksichtigt, obwohl die außer KNX-Klamotten nichts anderes produzieren?
      MDT gibt 3 Jahre Herstellergarantie. Glaubst du ehrlich, die setzen sich in die Nesseln und Taschen tausende Netzteile um, weil die beim ersten kompletten Start nach Stromausfall den Bus nicht hochfahren lassen können? Weil Kondensatoren in den eigens produzierten Aktoren so groß bemessen sind, dass die ebenfalls selbst hergestellten Netzteile die nicht ans laufen bringen können?
        Ich glaube es war rosebud einfach nicht bekannt. Macht aber auch nichts, dafür ist ja das Forum da.
        Gruß Bernhard
          Es spielt überhaupt keine Rolle wie groß die Elkos sind und wieviel Aktoren im System vorhanden sind. Grundsätzlich ist es richtig, dass große Kondensatoren in Aktoren verbaut werden. Aber, das erhöht den Einschaltsrom nicht, da die Geräte die Kondensatoren lagsam laden und grundsätzlich eine Strombegrenzung haben.
          In der Regel zieht ein Aktor, der mit 10mA angegeben ist im Einschaltmoment für ein paar Sekunden bis zu 18mA. Geräte mit doppelter Buslast dürfen kurzzeitig 30mA ziehen. ​Dafür ist das System und auch das Netzeil ausgelegt. Das Netzteil hat zudem eine U/I Kurve einzuhalten und hat ebenfalls eine Strombegrenzung.
            Ich kenn das ja auch nicht.
            Aber: wenn ich mir ein Auto bestelle, erwarte ich von dem, dass ich auch am Berg damit anfahren kann, und nicht erst ins Tal rollen muss, damit ich den Berg in einem durch bis nach oben komme, weil die Kupplung das eventuell nicht aushalten wird. Das Design dieser Komponenten ist Aufgabe des Herstellers; da muss ich mir keine Gedanken drüber machen müssen.
            Genau so wenig wie ich Ladekennlinien einzelner Bauteile in Aktoren kennen muss, die den KNX-Bus nebst Netzteil beim Einschalten belasten.
            Das kann MDT bestimmt besser als ich…
            …also verlasse ich mich darauf.
              Genau davon bin ich auch ausgegangen, weil grosse Kondensatoren direkt (ohne Strombegrenzung) an den KNX-Bus anschliessen würde jegliche Kommunikation auf dem Bus killen!
                Mal beispielhaft aus dem Handbuch eines ABB Schaltaktors:
                Verhalten bei Busspannungswiederkehr (BSW)
                Der Schaltaktor bezieht die Energie für das Schalten der Kontakte aus dem Bus. Nach anlegen der Busspannung steht je nach SA/S-Typ erst nach 10...30 Sekunden ausreichend Energie zur Verfügung, um alle Kontakte gleichzeitig zu schalten, siehe hierzu Technische Daten, ab S. 9. In Abhängigkeit von der im Parameterfenster Allgemein eingestellten Sende- und Schaltverzögerungszeit nach Busspannungswiederkehr, nehmen die einzelnen Ausgänge erst nach dieser Zeit die sich über den Funktionsschaltbaum ergebende Kontaktposition ein. Wenn eine kleinere Zeit eingestellt wird, schaltet der SA/S einen Kontakt erst dann, wenn ausreichend Energie im SA/S gespeichert ist, um bei einem Busspannungsausfall alle Ausgänge sicher und sofort in den gewünschten Schaltzustand bei Busspannungsausfall zu schalten.​
                I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
                  hjk was war dann das Problem bei den Svs? Schlechte Charge an Elkos oder falsch ausgelegt? Warum sterben die so schnell und bei Andren hersteller nicht?
                    Weder noch, sie sterben nicht schneller als die von anderen Herstellern. Die Ausfälle sind in der Masse eher Einzelfälle. Als Marktführer bei Busspannungsversorgungen haben wir nicht nur die höchsten Stückzahlen im Verkauf, sondern als Folge auch stückzahlenmäßig mehr Ausfälle. Aber nicht prozentual.
                      Ich hatte auch eine ganz komischen Vorfall mit einem MDT Netzteil nach Stromausfall im Haus. Danach ging nichts mehr. Alle Aktoren tot (Schalt-, Jalousie-, Dimm-…). Schon Angst gehabt dass alles gekillt wurde mit Überspannung. Dann gemerkt, dass es am Netzteil liegt. Schnell das Netzteil der Hauptlinie mit dem der Aussenlinie getauscht, damit die Familie wenigstens Licht hat am Abend.
                      Auf der Hauptlinie ging alles wieder. Zu meiner grossen Überraschung hat aber auch auf der Aussenlinie alles funktioniert. Wieder getauscht und auf der Hauptlinie alles tot. Ich habe dann einen Reset gemacht und neu programmiert (PA und AP). Danach ging alles wieder.
                      hat das Verhalten schon mal jemand anderes beobachtet?
                        Dürfte verständlich sein, da die Außenlinie wahrscheinlich deutlich weniger Strom zieht und das Netzteil noch in der Lage war, diesen geringeren Strom zu liefern.
                        Gruß Bernhard
                          Ja da wird die Anlage im Laufe der Zeit gewachsen sein und das Netzteil gealtert. Dann passieren so Sachen, dass der laufende Betrieb für das Netzteil kein Problem darstellt, Aber das hochfahren aller Geräte gleichzeitig das Netzteil nicht verkraftet. Alles einzeln neu programmieren wäre wohl nicht notwendig gewesen, eher mal die Innenlinie in Segmente wieder abgeklemmt.
                          Spannend wäre jetzt mal ein Test ob nach umlegen des LS für das Netzteil die Anlage wieder hochfährt oder sich dieses Problem reproduzieren lässt. Bei letzterem würde ich klar ein neues größeres Netzteil empfehlen. Oder eine Segmentierung der Innenlinie.
                            Ich habe nicht alles einzeln neu programmiert, sondern nur die Spannungsversorgung. Danach hat sie wieder normal funktioniert. das hat mich sehr gewundert, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Programmierung bei der Spannungsversorgung einen einfluss auf die grundsätzliche Funktionalität hat. Vor allem ist mir unklar, wie es die beim Stromausfall und anschliessendem Wiedereinschalten zerschossen haben soll. Es gab auf jeden Fall eine Spannungsspitze. Der LS der KNX Installation hatte ausgelöst.
                            Gestern habe ich das auch nochmal wie von gbglace vorgeschlagen getestet und den LS der KNX-Installation aus und wieder eingeschlatet. Fährt alles ganz normal hoch und funktioniert problemlos.
