MDT DALI Control 64 Gateway DCA wird nicht in ETS angezeigt
    bei mir hat sich vor geraumer Zeit ein Netzteil im Schlafzimmer für die dortigen LED-Spots verabschiedet.
    Eli kam, hat's Netzteil getauscht aber der SI ist seit geraumer Zeit nicht mehr zu erreichen.
    Nun wollte ich mich selbst darin einarbeiten und das Netzteil zum laufen bekommen.
    Was ich bis dato verstanden habe, ist dass das neue Netzteil addressiert werden muss.
    (Aktuell geht das Licht im Schlafzimmer an, wenn ich das Licht im Kinderzimmer einschalte)
    Also hat wahrscheinlich irgendeine zuordnung schon stattgefunden ?!
    Am MDT Dalicontrol 32 gibt es auch hardwareseitig die Funktion des "Schnellaustausch" , jedoch funktioniert das bei mir nicht.
    Also wollte ich die Funktion über die DCA von MDT starten. (in der Hoffnung, dass das dann funktioniert)
    Jetzt habe ich auf der MDT Seite die aktuelle DCA heruntergeladen und integriert sowie über die ETS auf Version 4.0.1.0 geupdatet.
    Jedoch finde ich keinen "App-Tab" welcher ja unter Geräte --> DaliControl32 --> hinter Parameter auftauchen sollte oder?
    (Ich gehe davon aus, dass die App-Datei bei MDT "DALI Control 64 Gateway" auch für das 32 Kompatibel ist, da keine weitere zum Download angeboten wird)
    Habt ihr noch eine Idee woran das liegen kann ?
    ETS = 5.7.7 Build 1428
    Das liegt daran dass du ein Control 32 gateway hast.
    Das hat mit der DCA nichts zu tun.
    da gibt es bei der MDT Website unter Downloads, Produktdatenbanken, rechts oben Produktdatenbank für ausgelaufene Produkte.
    Für dein Gateway ist das eine Separate Software die du dir Installieren musst.
    Dann dürfte es Funktionieren
    Gruß Markus
      Hallo Markus,
      klasse, das wars. Danke !!
      Leider hat die Schnellaustausch-Funktion nicht geklappt.. wahrscheinlich hätte man diese starten müssen bevor das neue Netzteil eingebaut wurde.
      Über die Funktion "Nachinstallation" hat's dann funktioniert.
      Danke nochmal für den Tipp.
      Zuletzt geändert von cupa; 01.09.2025, 13:22.
        Gerne
