Dimmer gehen an aus - funktionieren nicht
    ich habe sowohl im EG als auch im OG das Problem, dass die die Leuchte nicht mit meinen Dimmaktor von MDT verwenden kann. Entweder flackern diese oder gehen ständig an und aus. Auf gut Deutsch: Sie spinnen.
    Konstellation im EG:
    7 x 9W 230 V Spots
    amazon.de/dp/B01FXJHJBK?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_ti tle_1
    Konstellation im OG:
    6 x 4,5W 230V Spots
    https://www.amazon.de/dp/B0BV77PG7H?...d_asin_title_3
    Was kann hier die Lösung sein? Sowohl EG als auch OG sind an einem Kanal angeschlossen.
    Besten Dank!
    Zuletzt geändert von Kaykay; 07.09.2025, 17:57.
    Was sagt denn das Diagnoseobjekt vom Dimmer? EG und OG an einem Kanal? Treppenhaus?
      noch mal zur Verständnis, sind die LED im OG und die LED vom EG auf getrennten also separaten Dimm Kanälen oder liegen beide Etagen auf einem Kanal?
      Was hast du den eingestellt als Dimmfunktion?
      Phasenanschnitt oder Abschnitt oder generell welche Einstellungen wurden vorgenommen?
      Schreib uns doch bitte noch mal ein paar mehr Informationen dann kann man auch bestimmt mal eine erste Einschätzung dazu nennen.
      Gruß Timo
