5194 KRMTSD bleibt im Prog Modus
    ich habe ein Problem mit meinem Jung 5194 KRMTSD. Physikalische Adresse sowie Applikationsprogramm wurden erfolgreich übertragen (V.10.1 / ETS 6.3.1). Der Controller verbleibt nach Beendigung der Programmierung jedoch weiterhin im Prog Modus. LEDs in der ersten Reihe blinken abwechselnd Rot/Blau. Gibt es eine Möglichkeit den Controller auf Werkseinstellung zurückzusetzen?
    Vielen Dank und Grüße
    wenn der Taster im Prog Modus bleibt.. dann war es vermutlich der falsche Taster. Wenn du die Busspannung ausschaltest und wieder an, was macht der Taster dann? Geht er dann wieder in den Prog Modus?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ja, nach Spannungsunterbrechung geht er wieder in den Prog Modus.
        Dann klemmt evtl ein mikro Taster oder mehr als einer?
          Das Problem habe ich mit 3 Tastern. Die Tasten zur Aktivierung des Programmiermodus scheinen auch zu funktionieren. Die Physischen Adressen konnte ich erfolgreich zuweisen.
            Was zeigt der Gruppenmonitor beim Programmieren? Und Geräte im Programmiermodus wird er oder sie angezeigt?
            Prog und Version werden weiterhin im Wechsel angezeigt?
            Oder :
            Wenn das Gerät keine – oder eine falsche – Anwendungssoftware enthält, blinken die
            obersten Status-LED:
            blau | aus | rot | aus; 0,75 Hz​
              Die Programmierung zeigt in der ETS keine Auffälligkeiten und verläuft wie bei meinen anderen Tastern (5 grüne Häkchen werden angezeigt). Es wird durchgehend Prog im Display angezeigt und es blinkt ca 48 mal pro Minute abwechselnd rot bzw. blau. Lediglich während der Programmierung erlischt das Display für einige Sekunden. Anwendungssoftware konnte lt. ETS in der Version V10.1 erfolgreich aufgespielt werden. V10.0 bzw. V10.3 wurden mit Fehlermeldung abgebrochen.
