Applikationen gelöscht - BAU Schlüssel für alle Geräte
    ich habe ein Problem mit meinem MDT DALI-Gateway SCN-DAL32.03 (x32). Bisher konnte ich alles problemlos selbst programmieren, ohne einen BAU-Schlüssel zu verwenden. Seit heute verlangt das System jedoch plötzlich einen BAU-Schlüssel, obwohl ich nie einen vergeben habe und keine Änderungen vorgenommen wurden. Bevor das ganze passiert ist, ist das System komplett abgestürzt alle Applikationsprogramme auf allen KNX Geräten waren gelöscht/entladen. Ich konnte den Großteil wieder programmieren nur das MDT DALI Gateway nicht (was sehr ärgerlich ist, da ich kein einziges Licht mehr steuern kann).
    Symptome:
    • Ich kann das DALI-Gateway nicht mehr programmieren.
    • Auf dem Interface erscheint die Aufforderung, einen BAU-Schlüssel einzugeben.
    • Alle anderen DALI-Geräte lassen sich weiterhin über das bestehende System ansteuern.
    Ich habe bereits geprüft, dass mein Interface korrekt funktioniert und ich auf den DALI-Bus zugreifen kann.
    Meine Fragen an die Community:
    1. Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem mit einem MDT SCN-DAL32.03?
    2. Gibt es eine Möglichkeit, den BAU-Schlüssel zurückzusetzen oder zu umgehen?
    3. Kann es ein Software- oder Firmwareproblem sein, das plötzlich auftritt?
    Jede Hilfe oder Erfahrung wäre super! Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Danke im Voraus!
    Andreas
    Sehr wahrscheinlich war dein System aus dem Internet erreichbar... Such hier mal nach Bauschlüssel.
      Hmmm. Hast Du etwa den Port 3671 offen im Internet stehen?
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...%C3%BCssel-bcu
      Swoeit ich weiß kann der BAU Schlüssel nicht umgangen oder zurückgesetzt werden.
      Das ganze sieht mir eher nach externem Hackerangriff aus.
        Hmm, das hört sich nicht gut an eigentlich ist der Port nicht offen das System ist über einen GIRA S1 mit dem Internet verbunden.
          Hattest Du ihn denn mal an Anfang offen?
          Schau mal in deinem Router nach ob da irgendwas offen ist.
          Oder hast Du ein offenes WLAN?
            Nein ich hatte den Port nie offen.
            Am Router ist nur der Port 443 für den S1 freigegeben.
            WLAN ist auch verschlüsselt.
              Hast du mal versucht, bei der Aufforderung zur Eingabe nichts einzugeben und dann Enter drücken?
                ja das geht auch bei allen MDT Komponenten außer dem DALI Gateway - leider ist dies das wichtigste da darüber der Großteil der Beleuchtung läuft...
                  was man auch nicht braucht... sicher das nicht noch anderen Ports offen sind? Evtl. alle? Dann hat der Angreifern de S1 als Schnittstelle verwendet.
                    Dann ist es aber sicher dass es ein Hackerangriff war. Das bedeutet, dass deine Anlage wahrscheinlich von außen sichtbar ist.
                    Ein gesetztes Bau Passport kann nicht umgangen werden. Die meisten MDT Geräte können trotzdem weiter benutzt werden.
                      leider kann ich das DALI Gateway nicht mehr benutzen aber so wie ich das verstehe muss ich ein neues kaufen?
                        Gab in einem anderen Thread mal eine Firma die die BAU Schlüssel mit Aufwand wieder zurücksetzen konnten.
                        Ob sich der finanzielle Aufwand allerdings rechnet, ist fraglich.
                        Wahrscheinlich ist die einzige Lösung neu kaufen.
                        Das ganze ist übrigens kein MDT Problem. Das kann dir mit allen KNX Produkten passieren.
                          Ich habe mir jetzt einmal die ganzen Logs angesehen der Port 443 wurde heute erst freigeben und wenige Sekunden später als Exposed host. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich gehackt wurde ...
                          Aber danke für die schnellen Antworten
                            Mit ein bisschen Glück kannst du über IP die Firmware updaten und mit noch mehr Glück. Ist das Passwort dann zurückgesetzt.
                            Von welchem Gerät sind die besagten logs?
                              Was für einen Router hast du denn?
