Suche Informationen zu Somfy/Bosch Rollladensteuerung
    Hallo, ich bin durch die Übernahme eines Hauses erstmalig mit KNX in Kontakt gekommen.
    Aktuell sollen nach einem Hagelschaden die Panzer von einigen unsere Rollläden ausgetauscht werden.
    Da wir elektrische Antriebe für die Rollläden haben, welche über KNX angesteuert werden, wollte ich mal schauen was denn so verbaut ist.
    Der Vorbesitzer ist leider nicht mehr erreichbar, weshalb ich aktuell nicht auf dessen Wissen zugreifen kann.
    Im Rollladenkasten habe ich aber eine Boschsteuerung/Aktor für den Motor gefunden (siehe Bilder), leider aber nicht was genau für ein Motor verbaut ist.
    Da ich im Keller noch ein "Gerät" für Somfy gefunden habe (siehe Bild), gehe ich davon aus, dass Motoren von Somfy verbaut sind.
    Kennt jemand diesen Aktor und kann mir Infos oder gar eine Dokumentation zukommen lassen?
    Was genau macht dieses Somfy "Gerät" (vermutlich eine Hilfe zur Einstellung der Endschalter?) und kann mir jemand erklären wie es verwendet wird oder hat gar eine Dokumentation dazu.
    Das Haus wurde ca. 2000 gebaut, entsprechend alt ist der Motor und die Ansteuerung. Aber vielleicht hat oder hatte jemand im Forum das mal selbst oder kennt sich damit aus!?
    Thomas
    https://www.somfypro.ca/documents/39...04?version=1.0
    https://www.yumpu.com/de/document/re...-i-antriebe-24
      https://www.rollladenshop24.de/docum...terface_BA.pdf
      Allerdings ist somfy und KNX eine Zwangsehe und mit einigen Harmonie-Problemen belastet, weil somfy halt nur minimalste KNX- Zugriffe erlaubt. Gibt immer wieder Kommentare auch hier im Forum. So lange es läuft, laufen lassen und nicht angreifen. Neu auf alle Fälle OHNE somfy.
        Vielen, vielen Dank für die Infos.
        Die Dokus haben auf jeden Fall geholfen, insb. die Beschreibung zur Einstellung der oberen und unteren Endposition.
        Ich hatte im Vorfeld auch schon versucht etwas auf der Somfy Webseite zu finden, habe aber nichts gefunden.
        Gestern wurden die Panzer getauscht und was mich überrascht hat, war, dass die Motoren nicht mehr richtig verfahren sind. Entweder habe die gleich wieder gestoppt oder sind gar in die falsche Richtung gefahren. Mit der Anleitung habe dann die Endpositionen mit dem "Gerät" (Einstellbox) eingestellt und danach hat alles wieder funktioniert. Meine Erwartungshaltung und die vom Handwerker war eigentlich, dass zumindest die vorherigen Endpositionen angefahren werden!?
        Zuletzt geändert von gerschdn; 19.09.2025, 14:05.
          Eine Einstellung der Endpositionen nach Arbeiten an der Jalousien ist durchaus normal. Die alten "Panzer" sind ja nicht umsonst "alt", oder verschlissen.
