RWM richtig vernetzen?
    ich bin immer noch dabei die RWMs in unserer ELW mit unserem KNX zu vernetzen. Da ich der ELW kein KNX in der Decke habe, habe ich Gira DualQs mit Funkmodul gekauft. Einer davon geht per Ysty auf eine Reihenklemme welche die ELW per ungenutztem, grünem KNX-Kabel mit meiner Garage verbindet.
    In meiner Garage hängt der erste Gira DualQ mit KNX-Modul. Dieser RWM ist "produktiv" mit einem Ysty-Kabel an meinen KNX-Bus angebunden.
    (Wenn ich das nächste Haus baue, ziehe ich dem Eli dafür die Ohren lang, versprochen, aber er hatte nun mal nix Grünes mehr da und das ist nun mal nicht mehr zu ändern :-()
    Der Einfachhalt halber würde ich gerne, ein ungenutztes Adernpaar von eben diesem Ysty -Kabels (2x4) verwenden um den KNX-Melder mit dem Funk-Melder zu vernetzten.
    Habt ihr da eine Meinung zu? Kann man sowas machen, oder riskiert man ggf. eine Fehlfunktion, weil sowas eigentlich in zwei verschiedene Leitungen gehört?
    LG
    BooStar
    Ich würde es versuchen, sollte beides SELV sein.
    Viel Erfolg, Florian
      ich wollte kurz zurückmelden: Das funktioniert so.
      die RWMs schließen lediglich den Kontakt und lösen so den Alarm aus.
      Habs jetzt mehrmals gemessen und getestet, der Alarm kommt zuverlässig.
      Danke schön!
      BooStar
