MDT TS 55 2,20m vs. Theben theMura P180 2.20 vs. Gira 222000 - Abstrahlung vertikal
    Beim anschauen der jeweiligen Datenblätter fällt mir auf, dass der vertikale Winkel beim MDT nicht direkt "nach unten" geht.
    Anwendungsfall: Bewegungsmelder über der Tür - z.B. Abstellraum.
    Klar, der MDT ist neu aber wie verhält sich das grundsätzlich. Wie schnell reagiert der Bewegunsmelder. Wenn es wie beim MDT könnte es problematisch sein wenn man nicht weit in den Raum reingeht? Weil man z.B. etwas aus einem Regal nehmen möchte was sich direkt beim Türeingang befindet?
    MDT: https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._AOI_DE_EN.pdf
    Theben: https://www.theben.de/ocsmedia/optim...Datenblatt.pdf
    Gira: https://partner.gira.de/data3/20411110.pdf
    Na bissl in den Raum mußt du bei allen gehen... aber halt die Frage warum überhaupt PM in Räumen die man nur mal kurz betritt? um dann 5 min Nachlaufzeit Licht noch an?
    Ich habe letztes Jahr mein Vorratslager saniert inklusive KNX. Licht geht an wenn Tür offen, einfach per Magnetkontakt mit Binäreingang. Falls ich doch mal länger drin bin und die Türe schließe (kommt selten vor) hab ich dann meinen Temperatur/Feuchtesensor der zufällig noch ein Tastsensor ist.
      D. H. Du hast statt einem bwm mit Temperatur und Feuchte, noch einen Binäreingang und Magnetkontakt in der Türe benötigt. Ist das dieses "sparen durch Konsum"?
        Genau... warum sollte ich einen BWM mit Temperatur und Feuchte verbauen wenn ich eh keinen BWM brauche? Ging ja um Abstell/Vorratskammer... bei mir 12qm. Ich mag mein Kühlschrankprinzip. Tür auf Licht an, Tür zu Licht aus. Temperatursensor brauch ich zwecks Frostschutz da unbeheizt. Und Feuchte interessiert mich nicht, langweiliges Statistikdiagramm bei HASS...
          Ich würde für ne Abstellkammer o.ä. einen Decken-PM/BWM nehmen und diesen sehr türnah platzieren, dass er nur ein wenig in den Türsusschnitt schauen kann.
            Die Theben reagieren bereits auf Bewegung direkt unterhalb des Melders. In deinem Szenario würde das Licht also angehen sobald ein Körperteil in den Raum ragt.
              Mir ist noch kein PIR/HF Melder übern Weg gelaufen der , egal ob normal 230 V oder KNX, sofort auslösen. Lass mich gerne eines besseren belehren.
              Ja, meine Kunden bekommen auf eigenen Wunsch auch BWM in kleine Abstellkammern, aber aus meiner Sicht Perle vor die Säue...
              Der Treadersteller hat Bedenken zwecks mal schnell rein raus Abstellkammer geäußert, die teile ich. Daher nur mein Hinweis wie ich es gelöst habe als Alternative, hab noch festgestellt das ich doch nur nen Feuchte/temp Sensor verbaut habe, das Licht musste ich noch nie händisch schalten (wenn könnte ich per X1 oder HASS).
              Es muß nicht in jedem Raum PM vorhanden sein. Meine "Haste mal ne Mark oder 50Cent".
                Die wesentliche Frage ist eben, eher wie hrozist der Raum, wenn man sich da drinnen effektiv aufhalten kann, dann bin ich da auch eher Fan von BWM/PM Lösungen, wenn das aber nicht viel mehr als nen verstecktes Regal ist, dann geht das auch gut mit nur nem Reed-Kontakt. Hat man direkt noch den Bedarf an Zusatzdaten wie T oder gar LF, dann sind die modernen BWMs /PMs eindeutig im Vorteil.
                Und wenn so ein Vorratsraum nicht mit langen Standzeiten besucht wird, sind auch keine 5-Minuten Nachlaufzeit notwendig. Und bei LED-Licht ist dann Max eine Minute auch zu verkraften.
                Ich selbst würde aber auch Decken PM bevorzugen, irgendwer hat Platzsorgen und will auch oberhalb der Türe Regale haben. Da ist so eine Wand schnell mal komplett umgebaut.
                  ich habe den von dir genannten Theben oberhalb einer Tür im Flur in der Wand verbaut.
                  Man braucht nur ca 30cm den Arm raus strecken dann schaltet er bereits.
                  noch in der Findungsphase🍷
                    Danke für die Antworten.
                    Eine Tür wollte ich dort nicht haben bzw. Ich hab Türen gerne offen, daher ist die Idee mit dem Fensterkontakt nicht praktikabel.
                      was jetzt?
                        was jetzt?
                        Schlecht geschlafen? Warum zitierst du meine Aussage nicht vollständig. Für dich aber nochmal: die Tür steht zu 99% offen. vielleicht baue ich die Tür aber auch irgendwann aus. Wo ist der unterschied wenn diese eh offen steht...
                          die Frage war ja welcher BWM reagiert schnell wenn man in den Raum rein geht.
                          Ist ja egal ob Tür offen oder geschlossen ist
                            Warum verwendest du nicht einfach den MDT BWM55 am Eingang der Tür ,anstelle eines Tastsensors. Bei der Version mit den 2 Tasten kannst du sogar per Hand den Melder sperren.
                              Der BWM 55 hat eine Abdeckung von 180° horizontal, was einen Wandeinbau neben der Tür gut ermöglicht. Aber die vertikale Erfassung ist sehr schmal, ein Anbringen über der Türe wird die Person erst sehr spät erfassen, Kinder wahrscheinlich gar nicht. Möglich wäre aber ein um 90° verdrehter Einbau mittig über der Türe, das sollte eigentlich jeden Durchgang erfassen, dafür wird aber die Erfassung innerhalb des Raumes problematisch.
