Windgeschwindigkeit umrechnen
    Guten Tag,
    Ich will die Windgeschwindigkeit (m/s) von meiner Wetterstation in km/h in Gira GPA umrechnen lassen damit auf meiner Oberfläche die Windgeschwindigkeit in km/h angezeigt wird.
    Dies habe ich auch schon hinbekommen. Nur seit einem Update meiner ETS6 funktioniert dies nicht mehr und ich weiß nicht wieso. Km Anhang habe ich Bilder beigefügt. Vlt findet sich jemand den Fehler was sich verändert hat oder ich falsch mache. Vielen Dank. Die m/s zeigt es mir an.
    This gallery has 6 photos.
    Die Software ist doch für ein Windows OS, und das KNX Forum funktioniert da doch auch wunderbar, warum kann man dann nicht einfach gescheite Screenshots anfertigen statt solcher Handyfotos?
    Und was bitte soll die ETS und deren Version mit der Logik im GPA zu tun haben?
      Danke für die informationsreiche Auskunft. Nun weiß ich was zu tun ist.
      Ich dachte die Handybilder würden jemanden wo sich damit auskennt genügen. Desweiteren wollte ich nur nachfragen ob ich bei der Verschachtelung der Adressen was falsch gemacht habe. Mir ist auch klar das die ETS nichts mit der Logik im GPA zu tun hat. Mir ist es nur aufgefallen das ich es seit dem Upgrade nicht mehr hinbekommen.
        Die Bilder sind recht mühsam auszuwerten. Ich finde keinen Fehler = der beanstandete Fehler ist nicht zu finden.
        1. Was zeigt der Datenpunktmonitor im GPA?
        2. Welche Informationen liefert der Gruppenmonitor in der ETS?
          Da die ETS nicht Ursache für eine plötzliche Fehlfunktion ist, musst Du ja noch etwas anderes geändert haben, da es auf einmal nicht mehr funktioniert.
          Da solltest eher auf die Suche gehen.
            Und wenn es doch eine systematische Fehlereingrenzung sein soll, warum die Umrechnung nicht gemacht wird:
            • Die Logik wird nur abgearbeitet, wenn ein Eingangstelegramm eintrifft, was sich mit dem Gruppenmonitor sehr leicht überprüfen lässt.
            • Die ETS mit laufendem Gruppenmonitor sendet auch ACK auf den Bus, was schon so manchen Fehler im X1 sichtbar gemacht hat, besonders, wenn die Oberfläche für die Windgeschwindigkeit mit IP angebunden ist und nicht über TP.
              Vielen Dank. Ich werde es mir nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Hab nun Anhaltspunkte. Danke
