Probleme mit SMI Bus
    Ich habe folgendes Problem und zwar verliert ein SMI Motor immer die Verbindung. Leider haben mein Rollladenbauer als auch der Elektriker und sein Programmier keine Idee mehr. Vielleicht hat ja hier noch einer eine gute Idee. Der Motor wurde auch schon erneuert die Motorleitung ist auch mittlerweile neu. Das 5x1,5 was vom Aktor aus zu denn Motoren gehet ist auch ok da der letzte Motor ohne Probleme funktioniert. Das ist ein Screenshot denn ich machen konnte. Und noch ein Bild vom SMI Gateway.
    Vielen Dank im Voraus.
    Schon mal einen bisher ungenutzten Kanal im Aktor versucht? Letztlich könnte ja auch der Aktor mal eine Macke haben.
    KNX passt auch alles?
    Zuletzt geändert von sfJH; 26.09.2025, 20:41.
      Hallo sfJH,
      ok man könnte denn Strang natürlich mal um klemmen und sehen ob das Problem weiterhin besteht. Wir haben aber gedacht das wenn es ein Problem mit dem Ausgang gibt dann wären alle Motoren auf dem Strang betroffen habe selber leider halt keine Ahnung von SMI.
        ...Versuch macht kluch...😉
