Bewegungsmelder sperren bei eingeschaltetem LIcht
    ich habe eine großen Aufenthaltsraum von dem 4 Kinderzimmer und eine Bad abgehen. In dem Aufenthaltsraum sind zwei Flurlampen und eine Billard-Tisch-Lampe installiert. Die Flurlampen werder über einen Bewegungsmelder geschaltet.
    Ich möchte nun erreichen, dass bei eingeschlateter Billard-Tisch-Lampe die Flurlampe ausgeschlatet und der BWM deaktiviert wird.
    Ferner möchte ich den Bewegungsmelder übersteuern, wenn das Flurlicht manuell eingeschaltet wurde.
    ist das mit Boardmitteln realisierbar?
    Alternativ wäre auch eine Lösung über Home Assistant denkbar.
    Staus der Billard-Tisch-Lampe sperrt den BWM und der sendet bei Sperre EIN ein aus an die Flurlampen.
    Ohne effektiver Produkte halt schwierig zu sagen. HA brauchst du dafür definitiv nicht.
    Gruss Daniel
      Welches Board? Mainboard?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Danke für die Antwort.
        Aja mein Fehler…
        BWM - MDT SCN-BWM55T.G2
        Schaltaktor - MDT AKS1616.03
        Schalter - MDT BE-TAL55T2.01
          ich meinete mit den vorhandenen Komponenten ohne zusätzliches Logik-Modul.
            Ja, sollte klappen. Schnapp dir mal das Handbuch des Melders und such nach "Sperrobjekt" sowie "externer Taster". Und dann kannst du dir noch die Praxis-Beispiele zu Präsenzmeldern auf der MDT-Internetseite anschauen. Da ist auch die Funktion für das manuelle Übersteuern beschrieben.
              In dem Kontext würde ich auch immer über Szenen nachdenken, z.B.:
              - Automatik: Billard-Lampe aus, Flurlampen per BWM schalten.
              - Spielen: Billard-Lampe an, Flurlampen aus und BWM gesperrt.
              - Erleuchtung: Alle Lampen an, BWM gesperrt. (Viele nennen diese Szene "Putzen", ich mag das aber nicht so)
              Die genannten Geräte bringen dafür alles nötige mit.
