Beleuchtung Sichtdachstuhl mit Dali - Wohin mit Netzteil und EVG?
    wir planen derzeit unsere KNX Verkabelung für ein EFH.
    Nach einigem Überlegen sind wir bei der Lampensteuerung über Dali hängengeblieben.
    Im EG ist alles Recht einfach, wir haben entweder eine abgehängte Decke oder nutzen Halox Dosen, wo wir Netzteile und EVGs unterbringen können.
    Spannend wird es im Obergeschoss, dort bekommen wir einen Sichtdachstuhl, im Grunde nur mit Sparren. Problematisch ist, dass wir nicht wissen wohin mit dem Dali EVGs und den Netzteilen.
    Alternativ gäbe es auch noch KNX Dimmaktoren, aber diese überzeugen mich auch nicht komplett, weil das Dali GW schon verfügbar ist.
    Meine Frage ist, hat jemand eventuell schon Erfahrungen mit Dali bei einem Sichtdachstuhl gemacht und eine gute und praktikable Lösung für Netzteile und EVGs gefunden?
    LG
    Hast du schon eine Auswahl deiner Leichten, denn davon hängt es ja ab was du brauchst, wie viele Geräte, wie viel Platz etc. Deine eigentliche Frage muß ich mit Nein beantworten.
    Gruß Florian
      Ich hätte mir sowas in die Richtung vorgestellt:
      https://www.lampenwelt.de/p/arcchio-...w-9967062.html
      Eventuell auch LED Leisten.
        Das ist aber eine ganz normale 230V (nicht DALI) Leuchte.
        -> Dimmaktor in die UV und einfach mit einer NYM-Leitung anfahren.
          Ich habe mir die Leitungen KNX, DALI (5-NYM) oder direkt 24V für RGBW in die Dachsparren bzw. Pfetten legen lassen.
          Ist halt schwierig wenn ich was ändern will aber wenn es bleibt ist es halt die unauffälligste Variante. Aber ja, schau dass du eine UV hast und dorthin ziehst du was du brauchst, die Aktoren/EVG,Netzteile und was auch immer sind dann dort gut aufgehoben.
          Gruss Daniel
            Danke für die Rückmeldung!
            Wie ist das dann mit den Leitungslängen von EVG zu Leuchtmittel? Ist man da nicht beschränkt, insbesondere bei 24V?
              Wie immer: so kurz wie möglich und so wenig wie möglich parallel. Je länger, je grösserer Querschnitt. Lass dieses Thema bitte deinen Elektrofachplaner oder Elektriker für dich bestimmen.
              Gruss Daniel
                Spannend beim Sichtdachstühlen wie Dämmung und Dampfsperre ausgefenstert werden für die beleuchtungstechnischen Einbauten.
                Mein Zimmerer hat mich davon abgebracht
                Das schönste Licht hab ich final in den Räumen mit Seilsystem erreicht...
                  Hier ist auch mit Sichtdachstuhl gebaut worden.
                  Die Deckenauslässe mit 5-adrig angefahren, kann man z.B. auf ein DALI Schienensystem setzen. Ansonsten mal umdenken und mit Wandleuchten Akzente setzen.
                  Korbinian
                  - Nobody is perfect!
                  - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                    Guten Morgen, ich gebe meinen Senf als Zimmerer auch mal dazu ;-)
                    Was heißt denn "nur mit Sparren"? Sichtdachstuhl sind ja die Sparren mit irgendeiner Schalung obendrauf (bspw. Profilbrett oder Dreischichtplatte)?
                    Zur Frage von Leitungsverlegung fallen mir folgende Ideen / Lösungen ein:
                    1. Kabel ähnlich wie bei einer Terrassenüberdachung oben auf dem Sparren in einer Nut verlegen; ist aber sehr gefährlich wegen Befestigung der Schalung, Dämmung, Konterlattung etc., daher ziemlich sicher unpraktikabel
                    2. Felder zwischen den Sparren etwas "abhängen", dann ist der Sparren in vollem Querschnitt nicht sichtbar, aber für die Kabel wäre das ja sehr einfach. Wenn Du das selber machst, ist es "nur" sehr aufwendig, machen lassen ist aufwendig und teuer. Und du hast die sichtbare Schalung dann erstmal sichtbar befestigt, wenn Du es nicht beim Richten direkt mitmachst.
                    3. Kabel an den entsprechenden Positionen mit Leerrohr durch den Sparren, die Dämmung und mit einer Manschette (Siga, Proclima, eisedicht o.Ä.) nach draußen führen, Kabel dann draußen unter den Pfannen führen und dann an geeigneter Stelle wieder ins Haus. Tricky, aber machbar. Luftdichtungsdetails aber unbedingt planen:
                    4. Wenn es die Statik zulässt, kannst Du ggf. (je Raum?) einen Sparren etwas kleiner dimensionieren und dir dann auf einer Seite mit einer Dreischichtplatte quasi einen sichtbaren Kabelkanal bauen? Dann aber nur von einem "feinfühligen" Zimmerer oder besser Tischler machen lassen ;-) Könnte für die EVGs etc. ja auch interessant sein. Sichtsparren sind ja meist eh etwas massiver. Streichsparren an Innenwänden würden sich da ja ggf. anbieten. Dann ist entweder ein Sparren etwas Dicker als die anderen oder über den Wänden fällt es evtl. gar nicht auf. Revi-Öffnungen müsste man dann schauen, wie man das löst.
                    Letzteres würde ich bauen, wenn das erwähnte Seilsystem oder Wandlampen nicht infrage kommen.
                    Zuletzt geändert von Raijin; Gestern, 07:15.
                    Viele Grüße,
                    Hajo
                      Spannend beim Sichtdachstühlen wie Dämmung und Dampfsperre ausgefenstert werden für die beleuchtungstechnischen Einbauten. Mein Zimmerer hat mich davon abgebracht
                      Seilsystem is aber auch voll 1980'er...
                      ich habe auch einen Sichtdachstuhl, die Beleuchtung ist an den Sparren eingefräst.
