Schließkonzept - div Türen
    ich habe diverse (sicherheitsrelevante) Türen - logisch:
    - Haustür
    - Tür von außen in Garage
    - Tür von Garage ins Haus
    - Tür von Garage in Garten
    An der Haustür will ich den (kommenden) Unifi G6 (Pro?) Entry mit Gesichtserkennung einsetzen ... wobei ich noch nicht ganz den Unterschied zwischen dem "G6 Entry" und "G6 PRO Entry" verstehe ...
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...01#post2052901
    Was mache ich an den anderen Türen?
    Wenn ich konsequent bin, muss in den Unifi G6 überall einsetzen ... weil ich nicht für die "eine" Tür Gesichtserkennung, für die "andere" Finger und für eine "weitere" ggf. Schlüssel verwenden will.
    Oder hat jemand eine cleverere Idee?
    Danke!
    Uwe
    PIN oder Fingerprint? Ich kann leider nicht bewerten wie gut die Gesichtserkennung ist. Mich einzig an der Haustür darauf verlassen wäre mir persönlich zu heikel.
      Hi Uwe1,
      was spricht dagegen an den anderen Türen ein anderes System zu verwenden (zb Schlüssel oder fingerprint…)? Meiner Meinung nach ist alles ähnlich sicher. Der Vorteil von Gesichtserkennung, Fingerprint… ist ja, dass du kein Schlüssel bei dir haben musst. Deshalb finde ich es wichtig an der Haustüre ohne Schlüssel ins Haus zu kommen und an den anderen Türen ist es dann weniger relevant wie du rein kommst. Viel wichtiger ist die Frage wie ist das System zum öffnen einer Türe eingebunden. Hat es irgendwo Schwachstellen die „gehackt“ werden können. Wenn zb dein System zum öffnen der Türe am Internet hängt.
      viele Grüße 🖖
        Funktioniert die Gesichtserkennung noch, wenn Dir auf dem Nachhauseweg jemand ordentlich die Fresse poliert? Ich frage für einen Freund...
          Ist doch in dem Fall egal, da es dann nicht nach Hause, sondern eher ins Krankenhaus geht
          Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
            Ja, nimm ein gewöhnliches Schloss.
            Ich musste mal versuchen in ein Gebäude nur mit elektronischem Zutritt zu kommen. Die Versorgung zur Unterverteilung war noch ganz, aber in der UV hat es geschmort und alle Verbraucher waren aus. Auch das Netzteil zur elektronischen Öffnung.
            Dann hast du Henne-Ei-Prinzip. Es gab tatsächlich noch eine Notentriegelung, aber leider hing der Schlüssel im Gebäude…
            Also ganz Schlüssellos würde ich nie was bauen; und auf irgendwelche Gesichtserkennungen ohne zertifizierte Technik der Sachversicherer würde ich gar nichts setzen; da ist bei Einbruch sehr wahrscheinlich der erste der sich wegguckt, deine Versicherung…
            …denn fehlender Hausrat ohne Einbruchspuren wird dir niemand ersetzen. Und das die Erkennung von den UniFi-Komponenten 100% fehlersicher ist, mag ich bezweifeln.
            Das also im Kontext zu deiner Beschreibung der „sicherheitsrelevanten“ Zutritte ins Gebäude zu sehen, halte ich für gefährlich.
              Also wir haben die Tür zum Garten/Keller ein elektronisches Zahlenschloss allerdings ein autarkes System mit Batterie. Hat meiner Meinung nach den Vorteil auch wenn du "nackt" aus dem Haus gehst immer noch reinkommst...
              Wenn du vorne halt eien Tür mit RFID,Pin, Gesichtserkennung, Handy usw hast wirste dich halt dran gewöhnen ohne Schlüssel aus dem Haus zu gehen....
              Wenn man in den Urlaub fährt wird man sicherlich nicht den (Not)Schlüssel mitnehmen...und wenn man dann wieder kommt und die Haustür ist defekt brauch man halt ne Lösung.
              Pin finde ich eigentlich nicht schlecht, es gibt ja entsprechende zertifizierte Syteme, aber dann etwas was autark läuft.. Nur hin und wieder musste dann halt schon die Tür auch benutzen oder im Kalender vermerken dass du nach 2Jahren einfach die Batterie tausch.
              Ein Pin hat man immer dabei und ist eigentlich auch simple Technik...Nachteil ist halt bei Kindern wenn diese ihn wissen und eine weitergabe dann nicht ausgeschlossen werden kann..
              Zuletzt geändert von ewfwd; 05.10.2025, 23:05.
                Komplett Schlüssellos ich gemacht, weil ein Sicherheitsschloss in 2 Minuten aufgebohrt ist. Wer das nicht glaubt, soll mal einen Termin mit einem Schlüsseldienst ausmachen...
                Aber es gibt einen Plan-B, um ins Haus zu kommen. Möchte ich hier aber aus verständlichen Gründen nicht breit streuen. Wer interessiert ist, meldet sich per PN
                  Bei Schössern mit Aufbohrschutz wird’s da aber recht schwierig. Unmöglich ist es aber nicht.
                  Aber auch das spielt keine Rolle.
                  Wenn genug kriminelle Energie da ist, kommt jeder Einbrecher überall rein. Aber: immer dann sind Spuren eines Einbruchs vorhanden, bei denen jede Versicherung sich schwertun wird, die Schadenregulierung abzulehnen. Bei den UniFi-Komponenten mit Gesichtserkennung wird das jedoch das erste sein was bemängelt wird, wenn der Einbruch ohne weitere mechanische Einwirkungen auf die Aussenhülle des Gebäudes erfolgt ist.
                  Es gibt genügend Hersteller, die sich auf Zutrittssysteme mit biometrischer Erkennung spezialisiert haben und die Unüberwindbarkeit durch Bilder oder Masken mit Tiefenerkennung der Oberfläche und infraroter Temperaturmessung zur Lebenderkennung Manipulationen vorbeugen. Kostet halt auch richtig Geld.
                  Da du bei UniFi lediglich als Referenz ein Gesichtsfoto der freizugebender Person hochladen musst um das Gerät mit Daten zu füttern, reicht das gleiche Bild, um das Gerät zu überlisten. Da ist nichts mit dreidimensionaler Tiefenerkennung oder einem Infrarotbild. Dazu müsste man das Gerät mit dem Gesicht trainieren, damit sämtliche Merkmale erfasst werden. Kann das Teil für die paar Euro gar nicht.
                  Prinzipiell brauchst du nur eine Person mit Zutrittsberechtigung aus der Ferne hochauflösend zu fotografieren und das Bild vor den Sensor halten. Schon geht die Tür auf. Da ist jede noch so einfache PIN eines Zahlenschlosses sicherer.
                  Die UniFi-Gesichtserkennung als sicherheitsrelevanten Zugang zu nutzen, ist in meinen Augen fahrlässig.
                  Daher mein Hinweis auf das Sicherheitsschloss.
                    Das war bei den ersten Versionen bei Androind vielleicht so. Modernere System scannen in 3d und dann wird es schon aufwändig.
                    Wir haben das im Büro mit Laptopn und Handys mit Android und iPhone ausgiebig getestet. Auch mit hochauflösenden Forots ist es uns nicht gelungen.
                    Bei der Türe vom Garten in die Garage würde ich übrigens nicht auf einen Fingerscan setzen. Mein Scanner erkennt meinen Finger nach der Gartenarbeit nicht mehr.
                      Wenn du meinen Post gelesen hättest, wärst du zur Erkenntnis gekommen, dass im Gegensatz zu IPhone und Windows (Microsoft Hello setzt übrigens eine Infrarot-Kamera voraus) bei UniFi ein Bild des Gesichts hochgeladen werden muss.
                      Und da ein Gesichtsfoto zwangsläufig keine Tiefen enthält, scannt UniFi nicht in 3D, denn das Foto gibt das nicht her,
                      Bei Windows, IPhone und Co musst du dein Gesicht in unterschiedlichen Perspektiven vor die Linse halten, damit ein dreidimensionales Raster des Gesichts erstellt werden kann.
                      Wenn du mir nun verräts, mit welcher bahnbrechenden Technik UniFi aus dem hochgeladenen „platten“ Foto ein 3D-Modell extrahieren soll, dann können wir weiter diskutieren.
                      Solange der Gesichtsscan zum Trainieren und Anlernen des Systems nicht mittels Kamera erfolgt; sondern durch ein Fotoupload, ist das einfach nur ein doofer Bildvergleicher ohne jegliche Sicherheitsmerkmale und damit ganz einfach zu überlisten.
                        Ok, den Absatz hab ich tatsächlich überlesen.
                        In dem Fall hat das Teil aber auch keine Gesichtserkennung, sondern nur eine Lade-ein-Foto-in-die-Cloud-Funktion.
                        Irgendwo auf der Welt wird dann entschieden, ob man würdig ist einzutreten. Will das wirklich jemand bei sich an der Haustüre?
                          Das muss KI sein, weil alles, was man nicht erklären kann ist KI (oder so)
                          Florian
                            Ganz so schlimm ist es nicht. Das Bild wird als Vergleichsbild auf den Controller hochgeladen, der dann den Vergleich macht. Klappt auch offline. Auf Cloudlösungen verzichten die dann doch.
                            Aber vom Prinzip her ist das nichts weiter als ein Gadget, was man intern nutzen kann, um ggf. Zutritt zu Bereichen einzuschränken, dessen Sicherheitsanforderungen minimal sind; z.B. wenn man einen Besprechungsraum hat, wo häufig ein bestimmter Personenkreis tagt, man aber nicht unbedingt durch weitere Personen gestört werden möchte. Ob sich da jemand mittels Manipulation Zutritt verschaffen würde, wäre nicht wirklich schlimm.
                            Weitere Beispiele geben die als Zutritt für Aufzüge an, Schranken für Firmenparkplätze, Gartentore, usw. Also Dinge, wo es unkritisch ist, wenn jemand das System überlistet.
                            Das es alternative Systeme gibt, welche mit 3D und Wärme sehr zuverlässig und wirklich biometrisch das Gesicht scannen, steht nicht im zur Debatte. Das wäre auch was für den Zutritt ins Haus. Gibts aber nicht von UniFi; und das war ja die Eingangsfrage.
                              tsb2001 Mich interessiert auch das Thema.
                              Könntest du eine Alternative zum G6 Entry nennen, die man in ein KNX-System integrieren kann und 3D Gesichtscann verfügt?
