MDT Glastaster- Applikation nicht downloadbar
    es ist meine erste Frage hier im Forum und ich bin auch nicht allzu fit mit den Themen.
    Aber ich hab ein Problem. ich hab einen MDT Glastaster (BE-GBZx.01) im Projekt integriert. Dieser war immer programmiert. vor ein paar Wochen wollte ich einen Button ändern und das Programm war nicht ladbar. Der Taster ging in einen Modus "Device Unloaded".
    Ich hab die Fehlersuche dann aus Zeitgründen etwas verschoben und heute wieder in Angriff genommen.
    Zunächst bestand das Problem wieder. Der GT ist aber ansprechbar, sprich ich kann über die ETS (6.3) neu starten und das tut er auch. Nach einem Neustart des GT konnte ich die Applikation letztendlich laden und er funktionierte auch.
    Ich hab dann noch ein paar Buttons und Verknüpfungen verändert und immer wieder neu geladen und alles klappte.
    Nun wollte ich noch das Standby anpassen und von einer Zeile (im oberen Drittel) ändern auf zwei Zeilen (über das ganze Display). und also ich diese Anwendung laden wollten, kam wieder der gleiche Fehler in der ETS: "Programmierung (Appl.): fehlgeschlagen"
    ein Neustart funktioniert aber immer noch.
    Bei der Busanalyse sieht man auch, dass es immer wieder einen Versuch gibt, die App. zu schreiben, es aber immer mit einem T-Disconnect endet und nach ein paar Versuchen die oben beschriebene Fehlermeldung kommt.
    1.1.15 ist der Glastaster
    1.0.4 ist der Router
    Ausschnitt aus der Bus-Analyse
    Könnte ihr mir Tips geben, was ich hier falsch gemacht habe?
    Gibt es irgendwelche Einstellung die ich eventuell übersehen, die das Schreiben des App. nicht erlauben bzw. solche Fehler erzeugen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    LG, Thomas
    Als erstes? Die Fehlermeldung nicht aufgeklappt.
    Dann gibt es keine ETS 6.3 ohne irgendwas dahinter. Wenn schon, dann vollständig.
    Und die Infospalten abzuschneiden ist auch nur bedingt hilfreich.
    Hoffe mal, einen Linienkoppler 1.1.0 gibt es auch und das ist auch alles richtig angeschlossen (Mangels der Anzeige des Routingzählers im Buslog kann man auch keine Vermutungen dahingehend anstellen).
    Gruß Andreas
      Ein Router muss immer ein 0 am Ende haben, also zum Beispiel 1.0.0
      Dann in den Buseinstellungen die passende Schnittstelle (Router) auswählen und auf "Test" klicken. Es muss "OK" anzeigen...
      Das wäre mal ein Anfang...
      Zuletzt geändert von concept; Heute, 01:02.
