MDT Glastaster bzw. MDT Taster Smart 55 (Unterscheidung Standby und Display aus nach bestimmter Zeit)
    ich habe vor folgendes zu realisieren.
    Das Display der MDT Glastaster bzw. MDT Taster Smart 55 sollen per Default aus sein (Funktion Displayabschaltung im Standby) -> Funktioniert
    Beim Erkennen einer Bewegung über einen Präsenzmelder soll das Display auf Standby gehen -> Funktioniert
    Danach drücke ich eine Taste und der Standby wird verlassen -> Funktioniert
    Jetzt kann man eine Zeit konfigurieren bis wann der Standby wieder eintritt -> Funktioniert
    Leider habe ich im Standby die Displayabschaltung aktiviert.
    Herausforderung:
    Wie kann z.B. nach 60 Sekunden Inaktivität in den Standbymodus gewechselt werden (Display an) und nach weiteren 5 Minuten das Display ausgeschaltet werden?
    Meine erste Idee wäre "Treppenlichtfunktion / Treppenhausfunktion". Ich meine, dass das die Taster selber nicht können, du bräuchtest also ein weiteres Gerät dafür. Dieses weitere Gerät fütterst du mit der Information, dass auf dem Taster eine Taste gedrückt wurde. Daraufhin startet die Logik mit einem Timer und nach Ablauf sendet das weitere Gerät an den Taster das Kommando das Display zu deaktivieren.
    Da das aber recht viele Logiken benötigen würde, hoffe ich sehr, dass jemand anderes hier mit einem besseren Vorschlag kommt...
