Jalousiesteuerung mit Mehrfachtippfunktion
    KNX/EIB Jalousiesteuerung mit Mehrfachtippfunktion
    Moin zusammen,
    ich bin neu in der Welt von KNX, komme aber ursprünglich aus der Software-/Netzwerktechnik.
    Im Rahmen einer Sanierung planen wir elektrische Jalousien einzubauen, die ich gerne per KNX mittels Taster ansteuern möchte.
    Material:
    - MDT Taster Light 55 (Senioren kompatibel, keine Glastaster)
    - MDT JAL (JAL-0410.02)
    Ich möchte gerne die Mehrfachtippfunktion vom MDT Taster verwenden und folgendes Bezwecken:
    1x Lang: Jalousie auf / ab (je nachdem ob man oben oder unten drückt)
    1x Kurz: Stopp
    2x Kurz: Zur Mitte Fahren
    3x Kurz: Fahren mit Schlitzen offen
    Also mal flott in ETS reingezogen und geschaut:
    Der Standard Jalousie-Modus des Tasters hat nur eingeschränkten Funktionen, ich muss die Taste des Tasters also auf "Werte senden" stellen und dann quasi den "Jalousie-Modus" des Tasters nachbauen.
    Das habe ich einmal getan und ETS ist auch Happy über die Verknüpfung mit entsprechenden GAs zum Jalousieaktor:
    Würde das ganze so funktionieren? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es egal, ob ich dem Aktor ein Bit vom Datentyp "Auf/Ab" oder "Schalten" sende, da beides auf dem Wire gleich aussieht und vom Empfänger des Telegrams entsprechend ausgewertet wird.
    Wo ich mir noch unschlüssig bin: Würde ein erneuter 1x Klick auf den Taster erneut das Telegramm mit Bit 1 senden, sodass die Jalousie auch gestoppt wird, wenn zuvor schonmal ein Stopp empfangen wurde, sprich ist das ganze stateless?
    Falls nicht, was wären Alternativen? Ich würde ungerne jetzt Material kaufen, was die Funktion ggf. nicht mitbringt, die ich benötige.
    Danke im vorraus.
    Zuletzt geändert von Waishon; 07.10.2025, 15:54.
    Ist das auch der richtige Taster ... wenn man nur Jalousien will? BE-TAL5501.A1 würde wahrscheinlich eher passen, hab mir aber die Applikation nicht angeschaut.
    Bei einer Sanierung sollte man tatsächlich über KNX nachdenken. Aber auch wissen, welches sinnvolle Potential außer "nur" Jalousien AUF/AB im System steckt.
    Mit flott die ETS reinziehen wird es sehr schwierig. ETS Kurs wäre ja schon mal zu empfehlen.
    Ansonsten gerne eine PN für ausführliche Infos.
    Zuletzt geändert von sfJH; 07.10.2025, 19:40.
      Sollte so funktionieren. Du schreibst zwar Jalousien auf/ab, aber ich denke du meinst Rolladen.
      Den Datenpunkttyp kannst du in der ETS anpassen. Und ich hab nur Jalousiaktoren mit Fahrzeitmessung.
        Danke für die Antworten.
        BE-TAL5501.A1 gibt es im ETS Katalog nicht. Ich nehme an der BE-TAL5501.01 ist programmiertechnisch identisch und das A1 gibt nur den Aufdruck an.
        Ja ich meinte natürlich Rolladen
          ich bezweifle, dass die Bedienung seniorengerecht ist. Mit einem Doppelklick unter 0,5 Sekunden bzw sogar einem 3 fach Klick wirst du wahrscheinlich älter Menschen mit leichten Einschränkungen überfordern. Vielleicht würde folgende Bedienung gehen:
          Kurz: MDT Single Objekt Control, so dass ein Klick während der Fahr stoppt. (Dann sollte es aber keine Zentralfunkion geben, weil die kann im falschen Moment auch stoppen) Lang oben 50%, Lang unten Lüftung.
          Wenn du eine Chance hast, dann teste mal verschiedene Bedienkonzepte mit älteren Leuten aus (und berichte hier über das Ergebnis )
            Single Object Control ist ein spannender Ansatz. Kannte ich so gar nicht.
            Wenn ich das richtig verstehe, wäre dein Punkt folgendes Szenario:
            1. Jemand betätigt eine Rollade manuell und lässt sie hoch fahren.
            2. Während des hoch Fahrens kommt per Zentralfunktion ein "Ab"-Befehl.
            3. Die eine Rollade stoppt, die anderen fahren runter
            Wäre das nicht lösbar, indem man in der Zentralfunktion die Rolläden an eine absolute Position fahren lässt oder "Zentrale Funktion Rollladen Auf/Ab" verwendet, wenn man eh alle Rolladen an eine Position fahren will? Ist die Frage ob das Single Object Control Auswirkungen auf das "Zentrale Funktion Rollladen Auf/Ab" hat.
            Am seniorengerechtesten wäre natürlich ein Taster mit 4 Tasten.
              Wahrscheinlich würde es gehen - du hast das Problem grundsätzlich richtig verstanden.
              Florian
