GIRA Tastsensor 3 Komfort und Philips HUE steuern
    ich habe nun doch mal eine Frage, bei der ich am verzweifeln bin.
    Ich habe generell im Haus GIRA Tastsensoren 3 Komfort verbaut, einen X1 und einige Philips Hue Lampen.
    Nun möchte ich sehr gerne, die HUEs auch mit den Tastsensoren 3 bedienen können.
    Dinge wie Ein / Aus gehen. Dimmen könnte geschmeidiger sein aber akzeptabel.
    RGB geht und bekomme ich nicht hin.
    Als was müsste ich den Tastsensor Taste konfigurieren?
    Die GAs dann in dem GPA mit rein. Aber ich glaube fast ohne Logik geht es einfach nicht - oder? Und wenn wie schaut die Logik aus?
    Ich poste es hier mal bewusst in diesem Forum - könnte ich auch in den LOGIK SDK Forum posten - hmmm... mal schauen....
    VG
    Naja einen Taster mit Wippen für eine RGB Bedienung benutzen ist schon ziemliche Geldverschwendung.
    Es sind da immer drei Wippen zu verbrauchen als Quasi Dimmfunktion. Und das in zwei Varianten, je nachdem was der X1 da beherrscht um es an den HuE Adapter zu schicken. Also entweder jede Farbe R G B eine Wippe, oder als HSV für Farbauswahl, Helligkeit und Sättigung.
    Also ohne einen vernünftigen Displaytaster / Visu würde ich sowas nicht an drei Wippen bedienen wollen. Das sieht dann mehr nach Tasterbatterie aus.
      Stimmt schon und wäre ggf nur dem eigenem EGO nützlich - hätte aber in der Tat am Esstisch gar praktischen Nutzen.
      Also wäre es denn generell möglich und wenn wie?
        Welchen Taster hast du denn genau, also wie viele Tasten hat dieser? Und wie viele davon möchtest du dafür opfern? Am einfachsten in der Bedienung dürfte sein mit Szenen zu arbeiten. Ansonsten kannst du auch, wie gbglace schon vorgeschlagen hat, die Tasten als Dimmer benutzen - getrennt für RGB oder HSV. Das ist zwar wenig intuitiv und in der Praxis echt fummelig, aber dann hast du die volle Freiheit.
          Also ich habe den GIRA Tastsensor 3 Komfort 2fach im Testbed angschlossen.
          Und ja ich weiss es ist eine Tastenverschwendung.
          Wenn ich es per HSV machen will und die Tasten als Dimmer mit Dimmschritten als 3.007 anlege und in den GPA mit Hue verknüpfe zu RGB über elnen HSV zu RGB Ganzzahl Baustein klappt es leider nicht.
          Ich glaube ich mache was falsch….
            Keine Ahnung ob diese X1 Bausteine für RGB udn HSV da überhaupt einzelne Eingangswerte erlauben. Der KNX DPT für diese Ansteuerungen ist halt ein kombinierter, sprich da kommen in einem Telegramm die drei Bytes mit Zahlen 0-255 an. Dein Taster liefert aber drei getrennte Telegramme mit jeweils 0-255 bzw x als Delta zu 0-255. Das musst halt erstmal irgendwie wieder zusammenstöpseln und dann kannst damit den HUE Adapter bedienen.
            Wie gesagt ist umständlich ohne Ende und nicht nur ne HW Verschwendung.
