Präsenz im Außenbereich; MDT PSE-B55…
    hjk und jeden der eine Meinung dazu hat.
    ich suche ja schon seit längerem einen Präsenzmelder für unsere Terrasse:
    links neben der linken Terrassentür ist bereits ein Steinel iHF3D, unter der grünen Markierung. Der ist aber so unsensibel dass er für Präsenz, z.B. Essen am Terrassentisch nicht zu gebrauchen ist.
    ich weiß dass der MDT nicht für den Aussenbereich gedacht ist, er wäre aber an der grün markierten Stelle sehr witterungsgeschützt… ich würde das gern mal ausprobieren wenn der Bewegungsmelder empfindlich genug wäre um auch kleinere Bewegungen zu erkennen, z.B. im „Lounge-Bereich“ (gelb), oder eben am Terrassentisch (orange), so dass bei genügend großer Nachlaufzeit doch sowas wie Präsenzerkennung möglich wäre…
    gucken die Sensoren wie beim BWM55 nach links und rechts? Das geht aus der Doku nicht so recht hervor…
    Da steht doch alles.
    Schöne Grüße
    Mirko
      nö
        Der BWM55 guckt nach links und rechts recht sauber durch zwei Sensoren getrennt auf 180° horizontal und 15° vertikalt.
        EDIT: Ups, gerade gesehen, dass es um den PSE-B55 geht.
        Zuletzt geändert von danfi; 15.10.2025, 12:22.
          Der hat auch zwei Sensoren:
          https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._AOI_DE_EN.pdf
            Mir geht’s um den neuen PSE-B552Txx.02…
            Danke hjk, gucken die Sensoren auch nach links und rechts separat? Laut Grafik im tech.dok irgendwie nicht, und dennoch erkennt die Applikation Bewegungsrichtung links/rechts…
            und kannst du was zur Empfindlickeit sagen? Wird übliche Bewegung am Esstisch noch erkannt?
            Zuletzt geändert von TabSel; 15.10.2025, 12:22.
              Ist halt nur IP20
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich weiß. Das sind die TAS55 auch und die haben sich unterm Terrassendach trotzdem bewährt. Wie ich schon schrieb: ich würde gern ausprobieren und das Geld ausgeben, wenn er halt annähernd sensitiv genug wäre, deswegen ja dieser Thread…
                  Hallo TabSel,
                  es sind zwei Sensoren verbaut, wovon einer nach links und der andere nach rechts schauend positioniert ist.
                  Dadurch kann der 2,2m BWM die Bewegungsrichtung erkennen.
                  Die Empfindlichkeiten der Sensoren sind parametrierbar.
                  Es müssen kleinere Bewegungen vorhanden sein für die Erkennung.
                  LG aus dem Tech. Support
                  Nils Jansen
                    Danke Nils, aus der Grafik ging das nicht hervor:
                    image.png​
                    Ich denk ich Versuchs einfach mal, Eure BWM55 sind ja auch recht empfindlich. Ich berichte…
