Weinzierl 312.1 KNX USB Interface: Verbindung bricht ab
    Hallo!
    Ich nutze das Weinzierl 312.1 KNX USB Interface zum Programmieren in der ETS 6.
    Die Verbindung klappt zunächst tadellos.
    Nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute - manchmal deutlich weniger) höre ich das Windows-Signal, welches darauf hinweist, dass ein USB-Gerät abgesteckt wurde. Alle 3 Signalleuchten am Interface leuchten jedoch weiterhin grün. In der ETS (Reiter "Busschnittstelle") verschwindet dann diese Verbindung aus der Liste.
    Wenn ich das Gerät abstecke (dann höre ich das Windows-Signal noch einmal) und wieder anstecke (dann hört man das Windows-Signal, welches signalisiert, dass ein Gerät angeschlossen wurde), wird das Gerät wieder in der ETS angezeigt. Auch die Programmierung funktioniert dann - wenn man nur schnell genug ist - wieder.
    Eine Adaptierung der Windows-Energiesparoptionen (kein USB-Ruhezustand bei angeschlossenem Netzteil) hat das Problem nicht behoben.
    Kann jemand helfen? Das ist echt lästig...
    Das Problem ist gelöst!
    Falls jemand in Zukunft auch mit dieser Situation kämpft: Hier ist die Lösung. ("2. Fall")
    KnxUsbFix.zip herunterladen, .exe-Datei ausführen, Rechner neu starten - fertig.
    Zuletzt geändert von Blechi; 20.10.2025, 19:07.
