KNX LED Dimmer/Controller für den überdachten Aussenbereich
    ich suche KNX LED Dimmer bzw. Controller (für den überdachten Aussenbereich) am besten mit intergiertem Netzteil um LED Stripes und Spots zu dimmen.
    Für einfarbige LEDs habe ich eine gute Lösung gefunden: MEANWELL PWM-120-24KN
    Gibt es Lösungen für Tunable White oder RGBW LEDs?
    Ich kenne da nichts für RGBW mit erhöhtem IP-Rating.
    Kannst Du das Gerät in einer UP-Dose oder ähnlich verbauen? Dann würde ich es auch mit normalen IP-20 Dimmern machen.
    Netzgeräte dann gerne von Meanwell (die vergossenen). Der 230V Schaltungsteil ist am empfindlichsten, was Feuchtigkeit angeht.
      Ich hab zwei einfache Sunricher 4-Kanal-Knx-Dimmer direkt unter dem Terassendach in einem Unterputzverteiler (in der Dämmung) sitzen .
      Die tuns schon 5 Jahre.
      Angetrieben von nem IP67 Netzteil in gleichem Verteiler.
      Grüße aus Oberhausen, Frank
        Ist das Netzteil immer unter Spannung?
        Das hält dann vermutlich die Verteilung schön warm und Trocken, da der Taupunkt nicht unterschritten wird.
          Würde ich speziell in der kalten / feuchten Jahreszeit so machen. Im Sommer eher ausschalten, wenn nicht benötigt.
            Ja, ist es....nur warm wird da gar nix. Ist n geschlossenes und arbeitet bei Last vlt bei 30%
