Aus meinem Thread zur PM Planung ausgegliedert nun die Lichtplanung einzeln
Grundlegende Infos:
Kernsanierung eines BJ'61 EFHs.
Die Decken sind Betonrippendecken, die mit Rigipsplatten abgehängt werden sollen.
Ausnahme ist hier das Wohnzimmer (Anbau) wo die Betondecke mit Akustikelementen abgehängt werden soll.
Lichtplanung:
Größtenteils soll hier auf TW LED-Strips gesetzt werden die entweder direktes Licht nach unten oder indirektes durch eine Lichtvoute erzeugen sollen.
EG:
(sorry für die Nummerierung, die hat AdobeReader so generiert...)
Grundlegende Infos:
Lichtplanung:
EG:
- Wohnzimmer
indirekte Lichtvoute
ca. 300cm
TW (~10W/m) - Wohnzimmer
ca. 530cm
ca. 580cm
ca. 190cm
ca. 280cm
Position aber noch unklar
TW (~10W/m) - Esszimmer
ca. 285cm
ca. 340cm
TW (~10W/m) - Küche
direktes Licht
ca. 380cm
TW (~10W/m) - Küche
direktes Licht
Hängelampe
ca. 250cm
TW (~20W/m) - Küche
direktes Licht
unter Küchenhängeschrank
ca. 250cm
TW (~20W/m) - Esszimmer
Hängelampe
Retrofit (Hue) - Wohnzimmer
ca. 340cm
TW (~10W/m) - Küche/Esszimmer
direktes Kicht
ca. 530cm
TW (~10W/m) - Flur
direktes Licht
ca. 365cm
TW (~10W/m) - Speis
Retrofit Deckenlampe
Ein/Aus - Büro
direktes Licht
Hängelampe
Jeweils einmal Licht nach unten aber auch nach oben
ca. 300cmTW (je ~10W/m) - Büro
direktes Licht
Hängelampe
ca. 370cmTW (je ~10W/m) - Flur
direktes Licht
ca. 280cm
TW (~10W/m) - Büro
direktes Licht
ca. 170cm
TW (~10W/m) - Windfang
Ein/Aus - WC
direktes Licht
ca. 165cm
TW (~10W/m) - WC
Hängelampe
Retrofit (Dekoleuchtmittel)
Ein/Aus
- Schlafzimmer
ca. 470cm
TW (~10W/m) - Schlafzimmer
ca. 330cm
ca. 365cm
TW (~10W/m) - Gästezimmer/Universalraum
direktes Licht
ca. 250cm
Hängelampe (Nachttisch)
Retrofit (Hue) - Gästezimmer/Universalraum
direktes Licht
ca. 250cm
Retrofit (Hue) - Schlafzimmer
Hängelampe
Retrofit (Hue) - Flur
direktes Licht
ca. 65cm
TW (~10W/m; evtl. geringer) - Flur
Hängelampe
Ein/Aus - Flur
direktes Licht
ca. 415cm
direktes Licht
ca. 260cm
direktes Licht
ca. 65cm
TW (~10W/m; evtl. geringer) - Bad/Dusche
direktes Licht
ca. 225cm Decke und 245cm senkrechte Nische
Die Nische und Decke erhält einen RGB Stripe
Die Decke zusätzlich TW (~10W/m) - Bad
ca. 310cm
TW (~10W/m) - Bad/Spiegel
direktes Licht
Decke über dem Spiegel)
ca. 250cm
TW (~20W/m) - Flur
direktes Licht
ca. 230cm
Hängelampe
Retrofit Deko-Leuchtmittel
Ein/Aus - Bad+WC
Badbereich und WC Bereich getrennt angesteuert
ca. 510cm Bad; ca. 250cm WC
TW (~10W/m)
