Schneider Wiser Logik Editor
    Hi zusammen,
    hat einer den Schneider Wiser Server und hat sich mit dem FB Logik Editor beschäftigt. Irgendwie komm ich damit nicht klar.
    Ich wollte eigentlich einfach nur mit einem AND Modul Fensterkontakte abfragen und wenn alle geschlossen sind soll eine LED am Taster Leuchten. Aber ich bekomme das mit dem Editor nicht hin, hat einer einen Tip :-)?
    Danke Euch.
    Saranger
    Was genau will nicht? Senden die Kontakte auch ne 1 wenn geschlossen? Viele Logiken brauchen auch erst mal alle Eingänge belegt, sprich alle Fenster mal geöffnet oder geschlossen.
      Naja ich nehme mal an um die Logik zu aktivieren, muss ich auf "show and generate" klicken und dann kommt die folgende Meldung.
      Zu meinem Verständnis wenn ein Fenster geöffnet wird müsste er ja dann eine 0 senden.
      Zuletzt geändert von Saranger85; 03.11.2025, 11:05.
        Du musst Die Eingänge Aktivieren, Hacken bei Show setzen.
        Dann diese mit Event Elements verbinden.
          ok und ich muss statt object Value eintragen? Weil ich das auf Object gestellt hatte und sobald ich das Häckchen bei show gesetzt hatte, war der Kreis zum verbinden weg.
            Das Feld bleibt Leer.
            Die Adresse kommt ins Event Element.
              ah alles klar danke dir das teste ich :-)
                Also ich konnte es jetzt endlich testen, hat gut funktioniert. Jetzt hab ich aber das nächste, dass UND hat ja nur 8 Eingänge, wenn ich jetzt ein Und mit dem nächsten verbinde geht das nicht, muss ich den Weg über eine GA gehen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
