Gira X1 - Einzelne Logiken werden nicht mehr ausgelöst.
    ich habe einen Gira X1, auf dem derzeit 17 Logikblätter mit insgesamt 396 Bausteinen laufen. Ich habe ihn seit einigen Wochen, zunächst verrichtete er anstandslos seinen Dienst. Er ist mit einem eigenen Netzteil versorgt und hat rechts und links mindestens 1 TE Platz.
    Seit kurzem (ich kann nicht sagen, ob es mit dem Update auf die aktuelle Firmware angefangen hat) stelle ich fest, dass zwei Logiken, die durch einen Telegrammgenerator getriggert werden, plötzlich offenbar nicht mehr auslösen. Sie bleiben einfach stehen und werden nicht mehr ausgelöst, obwohl der Trigger senden müsste. Beiden Logiken gemein ist, dass sie (mehrere) Modbus-Bausteine verwenden. Soweit ich das beurteilen kann laufen alle anderen Logiken weiter.
    Bei einem Blick in die Diagnose konnte ich sehen, dass die CPU längere Zeit zu 45% vom Prozess
    /usr/bin/mono /opt/gira/share/LogicEngine/LogicModule.Engine.Runner.exe
    ausgelastet war. Nach einem Neustart der Logikengine ist die Auslastung wieder bei 0% und zu 100% idle (ggf. mal 5% sys).
    Aus den Logdateien konnte ich nichts erkennen, ich habe aber auch keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Die Datei logicengine.log enthält jedenfalls für die fraglichen Tage keine Fehler.
    Insgesamt ist das jetzt schon mehrfach aufgetreten, alle paar Tage wieder.
    Hat jemand eine Idee, wo ich suchen kann?
    Danke und Gruß!​
    Gemäß dem Motto "!never touch a running system" würde ich beim X1 kein Update auf die aktuelle Firmware machen ohne triftigen Grund. Niemand garantiert, dass alle Bausteine mit der neuen Firmware kompatibel sind und problemlos laufen. Spätestens jetzt ist zu erwägen, Firmware und ggf. GPA wieder auf den alten Stand zurückzurüsten.
      Okay, danke. Das werde ich am WE testen.
