MDT Glastaster II Smart: Heizen und Kühlen
    KNX/EIB MDT Glastaster II Smart: Heizen und Kühlen
    nachdem ich bislang immer nur Heizen konnte, wird es Zeit auch mal die Kühlfunktion für den nächsten Sommer vorzubereiten. Ich habe eine Wärmepumpe die auch das Kühlen unterstützt, gekühlt wird dann einfach über die FBH.
    Nun habe ich mal so nachgeschaut, wie man das am MDT Glastaster II Smart visualisieren kann.
    Wenn ich die Einstellungen richtig verstehe, dann gibt es zum einen die Möglichkeit über ein Heizen/Kühlen Objekt das Symbol auszutauschen. Das ist toll, aber dadurch verliert man die Möglichkeit, anzuzeigen, ob gerade geheizt wird oder nicht. (Zusätzliche Satusanzeige: Stellwert)
    Oder ich könnte den Text Heizen durch Kühlen austauschen, wenn ich den Text abhängig vom Modus auf Statustext 1 oder 2 lege.
    Mich würde mal interessieren, wie Ihr das so realisiert habt. Eventuell gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, die mir momentan entgangen sind.
    Gruss,
    Gar nicht Heizen/Kühlen umschalten auf eine Taste mit entsprechende, Symbol, den Stellwert würde ich nur in der Visu anbieten, Du könntest auch Heizen/Kühlen durch eine LED Anzeigen lassen und den Stellwert in der passenden Taste anzeigen. Für eine Statusanzeige wäre mir der Stellwert zu unwichtig.
    Gruß Florian
      Heizen/Kühlen wird aber von der WP global vorgegeben. Wird die Raumtemperatur im Referenzraum zu warm, schaltet die WP automatisch in den Kühlmodus, was dann natürlich für alle Räume gilt.
      Edit: Der Stellwert selber wird nirgends angezeigt, aber MDT hat die Möglichkeit, anhängig vom Stellwert unterschiedliche Symbole anzuzeigen. Stellwert = 0 -> Symbol schwarz, sobald der Stellwert > 0 ist -> Symbol rot.
      Zuletzt geändert von HTPProXy; 18.11.2025, 13:39.
        Dann nimm trotzdem eine Taste mit Symbol (halt ohne Sendefunktion) oder eine LED als Anzeige. (Rot/Blau). Den Stellwert brauchst du dann noch weniger.
        Gruß Florian
          Ich habe es so gelöst, dass die Status LEDs in den Tasten der Sollwertverschiebung im Heizbetrieb rot und im Kühlbetrieb blau leuchten. Ob der Stellwert größer als 0 ist, lasse anzeigen, indem das Thermometer Symbol statt grau in einer Art gelb leuchtet.
          Die Umschaltung ob geheizt oder gekühlt wird, führe ich durch Tastendruck aus, der einen Aktorkanal schaltet, der an einen Digitaleingang der WP angeschlossen ist. Dieser DE ist in der WP auf "Umschalten Heizen/Kühlen" eingestellt. Die Status-GA des Aktorkanals schaltet dann die Status-LEDs an den Glastastern um und logischerweise auch die Wirkweise der Heizungsaktoren.
