ich nutze Ihr MDT IP Interface seit etwa 5 Jahren im dauerhaften Einsatz.
Seit mehr als zwei Jahren wird das Gerät im Alltag von Home-Assistant zur Integration des KNX Busses genutzt.
Ab und zu ist jedoch ein Lesen und Schreiben auf den Bus nicht mehr möglich, da das MDT IP Interface laut Home Assistant keine
Tunnel Adresse mehr besitzt. In der ETS habe ich die Tunnel Adressen 1.1.1-1.1.4 hinterlegt. Im Alltag wird auch nur eine Tunneladresse
genutzt.
Sofern das Problem wieder auftritt, muss ich das IP Interface neu starten. Dann funktioniert wieder alles.
Hier ist ein Errorlog von Home Assistant:
2025-11-21 17:54:29.579 DEBUG (MainThread) [xknx.ga_dpt] No transcoder found for DPTs: {"{'main': 1, 'sub': None}"}
2025-11-21 17:54:29.580 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.knx.project] Loaded KNX project data with 328 group addresses from storage
2025-11-21 17:54:29.582 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.knx.storage.config_store] Loaded KNX config data from storage. 2 entity platforms
2025-11-21 17:54:29.583 INFO (MainThread) [xknx.log] XKNX v3.10.1 starting tunneling_tcp connection to KNX bus.
2025-11-21 17:54:29.653 DEBUG (KNX Interface) [xknx.log] Starting tunnel to 192.168.178.4:3671 over TCP requesting individual address 1.1.3
2025-11-21 17:54:32.729 DEBUG (KNX Interface) [xknx.log] Could not establish connection to KNX/IP interface. OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.178.4', 3671)
Bitte um Hilfestellung, was unternommen werden kann.
Vielen Dank und Gruß
Julian
genutzt.
Julian
