Weihnachtsschaltung ohne ETS (de-)aktivieren
    Hohoho
    Wir haben eine Menge Steckdosen, Lampenauslässe usw., die jetzt in der Weihnachtszeit von einer zentralen Zeitschaltuhr ein- und ausgeschaltet werden. Die ganze Weihnachtsdeko will ja leuchten.
    Realisiert habe ich das im Moment einfach mit einer zentralen Gruppenadresse, in der das Schaltobjekt der Zeitschaltuhr und die entsprechenden Aktorkanäle liegen. Soweit, so gut.
    Nun ist aber irgendwann auch Weihnachten wieder vorbei. Dann sollen die meisten dieser Steckdosen wieder dauerhaft an sein. Ein-zwei sollen dann wieder auf eine andere Zeitschaltuhr hören. Und ein paar Lampenauslässe sollen wieder komplett aus bleiben.
    Die Frage ist nun: fällt euch irgendeine Möglichkeit ein, ohne 2x im Jahr per ETS umzuprogrammieren, zwischen Weihnachtsbetrieb und dem restlichen Jahr umzuschalten? Im Prinzip müsste diese zentrale Gruppenadresse deaktiviert werden und die Aktorkanäle müssten verschiedene Default-Zustände bekommen (letzteres geht ja noch). Oder die GA bleibt aktiv, die Zeitschaltuhr sendet nur nichts mehr (ohne sie komplett umprogrammieren zu müssen), gleichzeitig müssen aber einige Kanäle an bleiben und einige aus.
    Die Zeitschaltuhr liegt in einer MDT Glasbedienzentrale. Die Schaltaktoren sind auch von MDT (AKS), falls das eine Rolle spielt.
    Danke schonmal!
  • Als Antwort markiert von monoceros84 am 05.12.2025, 21:56.
    Wenn ich mich recht erinnere kann man die Zeitschaltuhren in der Bedienzentrale für die Änderung durch die Tasten am Gerät freischalten. Nicht super komfortabel, aber ist ja nur 2x im Jahr.
    Wenn Du die Uhren trennst nach soll nach Weihnachten AUS und soll EIN, müsste das halbwegs komfortabel funktionieren.
    Ansonsten ein boolsches Signal „Weihnachten“ generieren.
    Für alle Kanäle die nach Weihnachten eingeschaltet werden sollen, die ZSU und das invertierte Weihnachten auf ein ODER Ausgang schaltet dann die Gruppe
    und alle Kanäle, die ausgeschaltet werden sollen die ZSU und Weihnachten auf ein UND
    Zuletzt geändert von willisurf; 24.11.2025, 21:21.
      Gruß Bernhard
        Korrekt. Allerdings kann man dort nur die Schaltzeiten konfigurieren, nicht generell eine Zeitschaltuhr (de-)aktivieren. Auch kann man (wie auch in der ETS) "nur" wochentagweise die Schaltzeitpunkte einstellen, keine Begrenzung auf eine Datumsspanne einstellen.
        Kannst du das bitte nochmal etwas detaillierter ausführen? Was genau schlägst du hier vor? "Komfortabel" klingt nämlich gut
        ​Für alle Kanäle die nach Weihnachten eingeschaltet werden sollen, die ZSU und das invertierte Weihnachten auf ein ODER Ausgang schaltet dann die Gruppe
        Das hieße, ich brauche im Prinzip zwei Logikkanäle und zwei statt bisher eine GA, richtig? Klingt wie eine tolle Lösung (und ich ärgere mich ein bisschen, nicht selbst drauf gekommen zu sein). Da muss ich mir nur noch überlegen, woher ich das boolsche Signal bekomme und wie ich es setze. Wandschalter extra dafür ist nicht so richtig eingeplant. Schalter in der Verteilung, der am Binäreingang hängt? Gibt's dafür Empfehlungen? Oder hat jemand noch ne bessere Idee?
          Wird nicht so komfortabel, wie die Variante mit dem Weihnachtssignal. Ich dachte man könnte die ZSU einfach aktivieren/deaktivieren.
          Wenn Du nirgendwo mehr eine Tasterposition frei hast (wirklicht nicht, Glastaster hintere Ebene,…), nimm einfach einfach die App EasyKNX. Für wenige GA genügt die Demo. Ich würde es aber trotzdem kaufen, ist mit ca. 20€ echt das Geld wert.
          Zuletzt geändert von willisurf; 24.11.2025, 22:17.
          Gruß Bernhard
            Klar, da ist massig frei auf mehreren Glastastern. Ich habe bisher alles Notwendige auf der vorderen Ebene. Aber ich hatte es so verstanden, dass man - sobald man mehr als eine Ebene nutzt - nur noch 4 Taster je Ebene hat, weil die unteren zwei zum Umschalten der Ebenen genutzt werden. Dann bekäme ich ein Problem, weil 4 Taster nicht reichen und keiner hier erst Menüs wechseln will, wenn man mal Licht anmachen muss.
            Aber vielleicht hatte ich das nur falsch verstanden. Werde es wohl einfach mal ausprobieren müssen
            Ich habe ansonsten noch eine weitere Idee: die Zeitschaltuhren der Glasbedienzentrale lassen sich nicht nur am Panel konfigurieren, sondern tauchen in einem eigenen Menü auch nochmal auf zum manuellen An- und Ausschalten. Das eignet sich nicht, um die Weihnachts-ZSU zu deaktivieren, weil das nur temporär schaltet und vom nächsten Event wieder überschrieben wird. Aber man könnte evtl. eine Dummy-ZSU anlegen, die nie automatisch umschaltet, die man aber manuell an der GBZ an- und ausmacht. Das wäre unterm Strich technisch das gleiche wie irgendein anderer Taster, aber ich bräuchte keine extra Ebenen irgendwo und ich hätte die komplette Weihnachtssteuerung in der GBZ und nicht verteilt über mehrere Geräte. Werde das mal testen.
            App EasyKNX
            Genial, allein dafür hat sich der Thread schon gelohnt. Kannte ich noch nicht. Ist meiner Meinung nach vielleicht nicht die Lösung für dieses Problem, aber für zig andere Dinge eine tolle Sache.
            Kostet übrigens inzwischen auch schon 30€. Billiger wird nichts
              Du hast beim GT immer 12 Funktionen. Wenn Du 6 pro Seite hast, wechselst Du glaube ich über die versteckten Menütasten. Würde ja für Weihnachten genügen.
              Gruß Bernhard
                Ja das wäre super. Ich teste.
                  An dieser Stelle nochmal danke für die Diskussion! Es scheint so zu funktionieren.
                  Statt eines Tasters irgendwo in der hintersten Ebene habe ich das zentrale Ein- und Ausschalten der Weihnachtszeit über die GBZ realisiert. Dort kann man nur 4 Direkttasten belegen und die sind voll. Aber ich habe eine der mehr als reichlich vorhandenen Zeitschaltuhren genommen. Diese kann man konfigurieren, dass man sie an der GBZ manuell schalten kann. Und man kann sogar die ZSU-Funktion als solche in der ETS deaktivieren. Damit ist es auch nur noch ein Taster in einem Untermenü, aber logisch/physisch dort verortet, wo auch die komplette Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung liegt, nämlich in der GBZ. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich nächstes Jahr zu Weihnachten den zentralen Umschalter wiederfinde - und erst Recht meine Frau, wenn ich mal nicht da sein sollte
                    Super, dass ich hier drüber gestolpert bin. Die App Easy KNX werde ich mal testen.
                    Ich habe bei mir den WISER für KNX installiert und greife über den Browser zu. Dort habe ich die Weihnachtsschaltungen auf Basis des Datums und Sonnenauf-/-untergang für alle schaltbaren Steckdosen realisiert. Geht super. Man muss ggf. nur das Datum anpassen.
                    Die WISER-App ist aber totaler Müll. Ich komme damti nicht zurecht.
                      Meinst du das Gerät für 1500€?
                      Sicherlich nicht nur für die Weihnachtsschaltung
                      Wenn dann würde ich da eher nen Raspberry Pi ranhängen oder so zum Zehntel des Preises. Aber ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, das datumsgesteuert zu machen und mich aber dagegen entschieden. Mal ist die Familie der Deko in der zweiten Januarwoche überdrüssig, mal kann ich es bis Lichtmess rauszögern. Da würde jedes Jahr ein umprogrammieren des Datums nötig machen. Deswegen war der Taster für mich die bessere Wahl.
                        Wenn dann würde ich da eher nen Raspberry Pi ranhängen ....
                        Das ist genau die Lösung, die wir dafür haben: SmarthomeNG, (SmartVISU,) knxd und KNX-Adapterkarte auf dem Pi. Seit 5 Jahren ohne Ausfall und mit Updates auf der aktuellen Version. Mit dem USZU-Modul ist man echt super flexibel, wenn Familie plötzlich wieder eine "Verbesserung" hat und nun "der Weihnachtsbaum aus sein muss wenn Oma Gerda kommt" :-)
                          Ja, dass kostet er heute regulär. Vor 5-6 Jahren waren die Preise deutlich anders. Er war bei mir im Gesamtpaket drin. Ich wusste damals auch nicht, dass ich anders ran komme.
                          Habe erst vor zwei Jahren mit dem Homeassistant angefangen. Heute würde ich solche Sachen darüber machen. Es IP-Schnittstelle müsste für den Zugang ja ausreichen.
