MDT Bewegungsmelder für feste Zeit einschalten
    ich hänge gerade an der Konfiguration eines MDT BMW55T.G2. Ich (bzw. meine Familie) würde sich folgendes Verhalten wünschen.
    Im Normalbetrieb erkennt der BWM ein Person im WC macht das Licht an und nach 5 Minuten wieder aus (so funktioniert das auch schon seit 5 Jahren), jetzt soll zusätzlich auf der rechten Taste die Möglichkeit sein das Licht für 30 Minuten händisch einzuschalten und danach wieder in Normalbetrieb zu gehen. Das händische Einschalten soll am besten per roter leuchtender LED signalisiert werden. Gerne würden wir auch den Handbetrieb wieder händisch durch erneutes langes Drücken beenden können.
    Was ich bisher geschafft habe:
    rechte Taste -> "Schalten" -> "Wert bei Betätigung" -> "EIN" -> GA 2/1/37
    Lichtkanal 1 -> externer Taster lang (Handbetrieb)-> reagiert auf "AN und AUS" -> externer Taster Lang GA 2/1/37
    Lichtkanal 1 -> Statusinformation -> sendet 1 bei Sperre/Handbetrieb -> GA Status 2/1/38
    LED rot -> schalten -> GA 2/1/38
    Bisheriges Verhalten: ich drücke die rechte Taste lange, Handbetrieb geht an, rote LED blinkt und Licht brennt 30 Minuten (für die Tests 20 Sekunden), danach geht das blinken der LED und das Licht wieder aus. Soweit so gut, leider hab ich es nicht geschafft mit einer Konfiguration den Handbetrieb per Taste wieder zu deaktivieren, wenn ich den Taster auf "Umschalten" konfiguriere, funktioniert das leider nicht.
    Wie kann ich es konfigurieren damit der Handbetrieb wieder per Taste zu deaktiviert ist?
    Kann die rote LED auch leuchten anstelle zu blinken (niedrige Prio)?
    Danke Gruß Markus
    Hat der Melder für die Umschaltfunktion noch ein Status-Eingangs-KO? Wenn ja dann auch die 2/1/37 oder 2/1/38 da dran verbinden.
    Blinken vs Dauerlicht, kann ich nciht beurteilen. im Handbuch stöbern oder bei den ETS Parametern schauen.
      Ja hat er, hatte ich probiert, aber anscheinend im ersten Versuch falsch gemacht, hab es eben nochmals probiert, jetzt funktioniert es. Super, Danke.
      Was ich bisher gefunden hab, kann als interne Funktion die rote LED dauerhaft leuchten (auch schon probiert), jedoch nur bei Funktion "Handbetrieb AUS mit LED rot anzeigen", per GA komm ich nur auf die Option "LED rot, Objekt "LED rot blinken".
      Was ich als Option brächte entweder LED rot wenn Handbetrieb AN, oder eine Objekt/GA um die LED nicht blinkend einzuschalten.
