E-Öffner zeitverzögert öffnen
    ich öffne meine Haustür und zwei dahinterliegende Wohnungen über einen Fingerprint-Sensor meiner Doorbird-Türsprechanlage. Leider ist die Doorbird-Relais-Steuerung nicht besonders gut parametrierbar. Ich kann nur die Ansteuerdauer des Relais angeben, jedoch keine Zeitverzögerung. Meine Idee wäre über über einen Binäreingang die Ansteuerung der Relais auf den Bus zu bekommen und dann über einen Schaltaktor mit Zeitverzögerung die E-Öffner anzusteuern. Gibt es vielleicht irgendwelche bessere Ideen oder Vorschläge zur Umsetzung. Was wäre denn eure Empfehlung für den Binäreingang und den Schaltaktor. Ich habe noch einen MDT AKS-0416.03 mit zwei freien Kanälen, allerdings habe ich bei dem keine Möglichkeit gesehen eine Zeitverzögerung zu parametrieren.
    pewe
    Morgen!
    Bei mir ist der Use Case, dass ich ca.5s von der Sprechanlage zur Haustür brauche. Also von Innen nach Außen.
    Ich hab die Zeitverzögerung über ein FinderRelais realisiert.
    https://www.findernet.com/de/deutsch...re-zeitrelais/
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Das hatte ich auch schon überlegt, der Vorteil bei meiner Variante ist, dass ich dann das Doorbird-Signal auf dem Bus habe.
        Neue Brille Du brauchst.
        Kapitel 4.4.2 bzw. Seite 17 des Handbuches hilft weiter.
        MDT_THB_AKI_03_04_AKS_03_Schaltaktor.pdf​
