Funktaster Hager WYT32.F,34.F,36.F mit Funk-Schaltaktor TRB201 verbinden--> Hager TX100 notwendig?
    Ich habe das Problem dass mein Funk-Schaltaktor Hager TRB 201 bei der Außenbeleuchtung defekt ist. Ich habe schon einen neuen zu Hause. Nun möchte ich den Funktaster Hager WYT32.F,34.F,36.F mit dem Funk Schaltaktor TRB201 verbinden. Wie mache ich das am einfachsten? Ich habe mir auch zusätzlich das Hager TX100 bestellt. Leider gibt es meinen Elektriker nicht mehr, der die Anlage damals programmiert hat. Das Programm selbst habe ich leider auch nicht. Gibt es über das TX100 einen Weg das zu machen? Ich habe damals nur mitgeschrieben, dass Taster 33 auf Aktor Nr. 29 geht.
    Ich habe das manuell schon probiert zu verknüpfen in dem ich
    1.auf dem TRB201 die cfg Taste gedrückt habe
    2.am 4 fach Funktaster 1x Betätigt habe (der Schalter der das schalten soll)
    3. dann fcg gedrückt habe am TRB201-->aber es erschien kein Fabcode dh. es hat nicht geklappt.
    Der Funktaster WYT.. hat keine cfg bzw. fcg Taste.
    Bin da absoluter Anfänger...
    Danke!
    lg Michael
    Zuletzt geändert von Michael8585; 05.12.2025, 16:46.
    Hat niemand eine Idee dazu? Oder einen Kontakt der sich auskennt?
      Weißt du, ob du ein Hager Easy Projekt oder ein KNX/ETS Projekt hast? Bei Hager Easy könntest du mit dem TX100 die Anlage auslesen, bei einem ETS Projekt brauchst du die ETS und musst dich erst einmal in KNX Einarbeiten und dann die Anlage (teilweise) rekonstruieren.
