Programmieren fehlgeschlagen - inkompatible Produktdaten
    ich versuche grade mein KNX in Betrieb zu nehmen und habe den JUNG 230241SR als Schaltaktor. Jetzt will ich ihn programmieren und bekomme immer wieder:
    Ich habe mittlerweile alle drei Versionen im JUNG Katalog hinzugefügt (deshalb auch die verschiedenen Adressen), und bekomme jedesmal die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand von euch eine Idee? Bei den anderen Aktoren kommt leider der gleiche Scheiss... (ob mit oder ohne Secure).
    Habt ihr noch eine Idee?
    Danke udn viele Grüße
    Philipp
    (ETS6 in voll aktualisierter Version - Herstellerkataloge ist etwas älter aber aktuell zu als ich den Aktor gekauft habe (weiss hier nicht ob das automatisch aktualisiert wird)​
  • Als Antwort markiert von Engel0711 am 11.12.2025, 17:10.
    Und welche Version des Applikationsprogramms?
      Alle Applikationen von der Webseite in das Projekt ziehen und die ETS Jung Service App installieren. Dem Aktor eine PA im Porjekt geben (das geht über fast jede x-beliebige Applikation) und diese PA nacheinander den unterschiedlichen Applikationen in der ETS zuordnen (aber dann nicht erneut Programmieren) irgendwann findet die Jung App den Aktor und bietet dir ein Update an. Total bescheuert gelöst. Wer sich das ausgedacht hat gehört [.....].
        Hallo Tobiasr,
        danke dir. Ich bin leider glaube ich zu blöd genau zu verstehen was du meinst. Welche Applikationen von der Webseite ziehen? Ich hab die JUNG Service App installiert aber das mit PA im Projekt etc verstehe ich dann nicht mehr. Sorry =(
        Liebe Grüße
          Hallo Philipp,
          lese mal bitte die Geräte Info aus und teile hier die FirmwareVersion [0] x.y
          Gruß Gunnar
            Hallo Gunnar,
            das hier? Geräteinfo von Gerät 1.0.5
            Allgemein
            Maskenversion 07B0
            Physikalische Adresse 1.0.5
            Gerätehersteller Albrecht Jung
            Bestellnummer $00000000000000000000
            Seriennummer 000A:33A13217
            Hardware-Typ $000A800000E6
            Firmware-Version [0] 16.13
            Programmiermodus Aus
            Applikationsprogramm Insta GmbH FF32 V1.0
            Ladezustand Entladen
            Ausführungszustand Gestoppt
            Applikationsprogramm 2
            Applikationsprogramm 0 0000 V0.0
            Gruppenkommunikation
            Ladezustand Adresstabelle Entladen
            Ladezustand Assoziationstabelle Entladen
            Ladezustand Objekttabelle Entladen
              Die FW Version [0] 16.13 ist kompatible mit der ETS Applikation V.2.5. Welche Version verwendest Du?
                ETS habe ich die 6.31
                Jung App ist ebenfalls die neuste
                Aber die Aktoren sind eigentlich frisch bestellt gewesen?
                    Ich könnte schwören ich hatte vorhin alle drei Versionen versucht und es ging einfach nicht. Jetzt hab ich es gemacht wie du gesagt hast... und schwups tut es... omg.
                    Auf jeden Fall ganz dickes Dankeschön dir und euch allen!
                      Kam doch nochmal was auf. Der 16er (230161sr) zeigt mir das an. Wenn ich nach Applikationen suche, heisst es aber Firmware initial version sei 1.23 gewesen.
                      Jemand any ideas? Allgemein
                      Maskenversion 07B0
                      Physikalische Adresse 1.0.8
                      Seriennummer 000A:61432A16
                      Hardware-Typ $000A8000008B
                      Firmware-Version [0] 1.19
                        Die FW Version [0] 1.19 ist kompatible mit der ETS Applikation V.2.2.
                          Das spuckt er mir dann ins Gesicht =(image.png​
                            BCU = FFFF -> Du hast das Gerät mal Secure in Betrieb genommen. Einmal einen Masterreset ausführen.
                              Danke dir. Leider bekomme ich den Masterreset (5sekunden Programmiertaste drücken laut Anleitung) nicht ausgeführt. Passiert gar nichts.... =(
                                5 Sekunden Programmiertaste drücken reicht nicht. Du musst vorher das Gerät bei gedrückter Programmiertaste aufstarten "Safe-State-Mode". Siehe Seite 11 im Handbuch Schalt-/Jalousieaktoren REG​
                                Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 12.12.2025, 15:12.
