Hilfe Dimmen
    ETS Hilfe Dimmen
    Hey zusammen,
    ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und hänge gerade bei der Dimmfunktion des Glastaster II Smart fest.
    Ich hatte das Ganze schon einmal in einem Testaufbau zum Laufen bekommen, komme jetzt aber absolut nicht auf meinen Fehler. Vielleicht erkennt ja jemand mit mehr Erfahrung hier direkt, wo der Fehler liegt.
    Dimmaktor: MDT AKD-0401.02 (4-fach Dimmaktor)
    Glastaster: MDT BE-GT2Tx.02 Glastaster II Smart mit Temperatursensor
    Ich möchte am Glastaster eine 2-Tasten-Funktion nutzen, mit der ich über zwei Tasten schalten und dimmen kann:
    • kurzer Tastendruck: Lichtgruppe ein/aus
    • langer Tastendruck: Lichtgruppe hoch- bzw. runterdimmen
    Zusätzlich soll am Taster selbst die Statusanzeige mit dem Prozentwert angezeigt werden.
    Nach übertragen des Applikationsprogrammes wird mir jedoch am Glastaster immer nur 0 % angezeigt und beim Einschalten 1 %.
    KO Wohnzimmer Spots Schalten:KO Spots EinAus.png
    KO Wohnzimmer Spots Dimmen relativ
    KO Wohnzimmer Spots Dimmwert Status
    Gruppenadressen:
    Gruppenadressen.png​
    Screenshot der Parameter für die Anzeigen Definition im Taster
    Und gerne statt drei Screenshots wo eine GA dran verbunden ist, besser die Liste aller zum "Kanal" gehörender KO der Geräte (Taster und Aktor) über die volle breite, damit man sehen kann ob da ggf noch andere störende GAs an den KOs hängen.
    Der GA zentrierte Blick in der Diagnose ist weniger relevant. Das problem steckt ja wenn in den Geräten nicht in der GA denn die GA ist das was gesendet wird also eine eher flüchtige Erscheinung ohne Persistenz im Bus.
    Und ein Buslog um zu sehen was der Aktor selbst wirklich als Status so sendet wenn gedimmt oder geschalten wird. dazu dann ggf auch per ETS einen absoluten dimmwert senden. Und passend dazu den Screenshot der eingestellten Parameter des Aktorkanals wie er mit den Statusmeldungen umgeht.
      Vielen Dank für die zügige Rückmeldung.
      Da ich die Taster zu Beginn bereits vollständig parametriert hatte und es damit nicht zum Laufen bekommen habe, habe ich anschließend alle Zuordnungen noch einmal entfernt. Danach habe ich versucht, die einzelnen Funktionen Schritt für Schritt neu einzufügen – leider ebenfalls ohne Erfolg.
      Anbei sende ich die Screenshots der Parameter sowie der Kommunikationsobjekte.
      Ich hoffe, das macht die Situation etwas aussagekräftiger.
      Parameter des Glastasters
      Parameter des Dimmaktors
      Kommunikationsobjete des Glastasters
      Kommunikationsobjekte Dimmaktor
        Dann bleibt erstmal nur den Busmonitor zu beobachten was passiert wenn Du da AN/AUS schaltest ob es denn dann reichlich Telegramme mit der GA 1/5/0 gibt.
        Und wenn ein absoluter Dimmwert als Befehl gesendet wird.
          Es handelt sich insgesamt um ein seltsames Phänomen.
          Wenn ich die Dimmfunktion weglasse und den Taster nur zum Schalten parametriere, funktioniert alles einwandfrei.
          Sobald ich jedoch die Dimmfunktion parametriere, tritt am Taster folgendes Verhalten auf:
          Mit einem kurzen Tastendruck auf „Ein“ lässt sich das Licht nicht einschalten. Der Aktor schaltet nur bei einem langen Tastendruck ein.
          Das Ausschalten hingegen funktioniert sowohl mit einem kurzen als auch mit einem langen Tastendruck problemlos.
          anbei der Busmonitor für die bedienung
          Kurzer Druck Ein
          Kurzer Druck Aus
          Langer Druck Dimmen Ein
            Ich muss miene Aussage korrigieren. Schalten Funktioniert problemlos. Der Aktor schaltet Ein und Aus beim betätigen der zugehörigen Taste, hier Stimmt ebenfalls die Anzeige auf dem Taster nicht.
              OK das Buslog musst mal nach Zeitstempel sortieren, dann wird das auch eindeutiger.
              Wie lange lässt Du denn den Finger auf der Dimmtaste?
              Vom Taster kamen Dimme hoch, Stopp, dimme runter. Mittendrinnen gab es vom Dimmer auch ne Antwort mit dem Status 0,4% also einem Schritt.
              Ist auch ne Lampe am Aktor angeschlossen?
              Und sende doch mal mit der ETS einen Absoluten DimmWert
              Die Status Ausgaben vom Aktor schienen im Buslog zu dem Bedienen AN/AUS zu passen.
              Aber wie gesagt es liest sich einfacher wenn man das Buslog nach Zeit sortiert.
                Hier der Buslog, nochmals nach Zeitstempel sortiert.
                Zum Schalten wurde jeweils nur ein kurzer, "normaler" Tastendruck verwendet.
                Zum Testen der Dimmfunktion wurde der Taster jeweils für ca. 2 Sekunden gedrückt – einmal hoch und einmal runter.
                  Edit:
                  Eine Lampe habe ich nicht angeschlossen. War aber beim Versuchs Aufbau ebenfalls nicht angeschlossen und hat trotzdem tadellos funktioniert.
                    Was passiert wenn Du per ETS einen Absoluten Dimmwert sendest? Wir wollen mal sehen ob es am Taster oder am Aktor liegt. derzeit zeigt der Taster das an was der Aktor als Status sendet. Und da Du nichts gemessen und nix Lampe dran hast ist halt auch die Frage was macht der Aktor da als Status im vergleich zu dem was wirklich an seinem Ausgang passiert.
                    Das sollte man alles erstmal klären sonst ist es eben vieles was möglich ist.
                    Die Telegrammliste ist soweit sauber.
                    Auffällig ist eben das er nur bis 0,4% in Richtung AN gedimmt hat. Wird das mehr wenn du länger heller dimmst?
                    Und was steht im Handbuch zum Thema Funktion bei nicht angeschlossenen Lasten?
                    Was zeigt der Taster an wenn Du als Status per ETS 75% sendest?
                    Zuletzt geändert von gbglace; 14.12.2025, 09:23.
                      Vielen Dank für die Hilfe – der Wink mit der Lampe war tatsächlich der entscheidende Geistesblitz.
                      Ich habe am fertigen Schrank gearbeitet und dabei die Sicherungen der Verteilung ausgeschaltet, bis auf Busversorgung und Aktoren.
                      Mit Spannungsversorgung auf dem DImmaktor funktioniert jetzt alles wie es soll
                      Manchmal sitzt der Fehler eben nicht im KNX, sondern vor dem Schaltschrank​
