Uhrzeit auf Bus aber wird nicht an Teilnehmer übertragen
    alles was ich über die Suchfunktion finden konnte hab ich schon probiert - leider erfolglos.
    Über das IP Interface MDT SCN-IP100.03 möchte ich Datum & Uhrzeit auf den KNX Bus legen. Alle drei KO kommen auch am BUS an:
    Allerdings greifen die anderen KO scheinbar nicht auf die gesendete Uhrzeit zu, obwohl sich diese in der selben GA befinden:
    Weder zeitgesteuerte Dimmfunktionen, noch die Datum/Uhrzeitanzeige der Smart Touch + bzw des kleinen MDT Tasters funktionieren. Ich probiere hier schon seit einigen Tagen rum.
    Über das Webinterface sehe ich, dass das IP Interface Datum und Uhrzeit korrekt erhält. Auch auf den Bus werden die Werte scheinbar geschrieben. Ich sehe in der Diagnose, Gruppenmonitor jedoch nicht, dass die Teilnehmer sich die Werte "ziehen".
    Der Fehler den ich mache ist bestimmt verdammt dämlich. Aber ich komme einfach nicht dahinter.
    Ich bin für eure Hilfe im voraus dankbar.
    Dennis​​
    Warum ist die SCN-IP100.03 Email/Zeit-Applikation auf der Linie 15.15?
      Wenn die gesendete Uhrzeit „Secure“ ist, die anderen Teilnehmer aber offensichtlich nicht, werden die mit dem Telegramm nicht viel anfangen können…
        Das von tsb2001 erkannte Problem hängt mit der falschen Topologie zusammen. Wäre der Zeitsender auf der gleichen Linie, würde die ETS die Gruppenadresse automatisch auf "plain" stellen.
          Ja, perfekt. Das wars natürlich. Vielen Dank!
          Wieso das IP Interface in der Linie gelandet ist, kann ich nicht mehr sagen. Ich hatte ziemliche Startschwierigkeiten mit dem Interface. Sobald ich es eingerichtet hatte, konnte ich keine Parametrierungen mehr vornehmen. Wahrscheinlich hab ich es in einem Anfall nächtlicher Frustration so "gelöst" bekommen.
          Vielen Dank
          Dennis
            Spätestens jetzt sollte Dir klar sein, dass Du es nicht gelöst bekommen hast. Ändere die PA auf eine zu Deiner Topologie passende, dann wirst Du in Zukunft keine Probleme mit Änderungen der Anlage haben.
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
              Und lerne noch ein paar mehr Grundlagen des KNX.
              Alles was in der ETS als x/y/z angezeigt wird sind Gruppenadressen GA keine KO.
              Und
              Auch so ein Unding im Sprachgebrauch.
              Du hast all diese KO mit der GA verbunden.
              Eine GA ist das was auf dem Bus im Telegramm mit verschickt wird. Eine GA ist nix wo man was rein packen kann. Daher kann man auch nix an, auf, in eine GA senden.
              Das man per drag and drop was in der ETS tun kann bedeutet noch lange nicht dass das dann irgendwie in der Form wirklich auf dem Bus funktioniert.
              Die Worte und Gedanken daher im Kopf korrekt sortieren hilft ungemein auch selbst auf den Fehler zu kommen und meist auch gar nicht erst zu machen.
              Das wirst Du nie sehen auch nicht wenn Du die PA korrekt auf die Linie verlegt hast.
              Die KNX Kommunikation ist Broadcast. Die Telegramme kommen einfach an allen KO vorbei.
              Nur verstehen muss das KO diese Telegramme eben schon (hier waren sie halt verschlüsselt).
