MDT Glastaster "Umschalten" statt "Schalten"
    Hey Leute,
    ich bin ein absoluter Einsteiger, was das Thema KNX und ETS betrifft, also bitte seid gnädig
    Ich habe ein Haus gekauft, welches eine KNX Steuerung hat.
    MIt den meisten Dingen und Einstellungen komme ich bisher klar. Allersings hat der Vorbesitzer folgendes eingestellt:
    In jedem Raum ist ein MDT Glastater verbaut. Dieser Taster hat eine "Patsch-Funktion", also draufpatschen (kurz) und es wird eine Aktion ausgeführt.
    Der Vorbesitzer hat die Funktion "Licht einschalten" ausgewählt. Zum Ausschalten muss ich dann den Taster anklicken, dann auf Licht ausschalten gehen (Ein- und Ausschalten sind jeweils auf einer eigenen Taste hinterlegt.
    Ich würde nun gerne mit der Patsch-Funktion das Licht umschalten, also beim reingehen in den Raum draufpatschen und das Licht geht an, beim rausgehen entsprechend ausschalten.
    In der ETS Software habe ich den entsprechenden Glastater ausgewählt (wir nehmen als Beispiel das Gäste-WC) und die Patsch-Funktion gefunden. Hier ist "Schalten" hinterlegt und die Gruppenadresse des Lichts im Gäste-WC.
    image.png​
    Wenn ich nun in die Parameter des Glastaster gehe, dann die Patsch-Funktion auswähle und von "Schalten EIN" auf "Umschalten" wechseln will, bekomme ich die Meldung, dass die Gruppenzuweisungen gelöscht werden. image.png
    Wenn ich mir die Gruppenadressen anschaue und dann speziell das Licht im Gäste WC, finde ich folgendes:
    image.png​
    Kanal D am Schaltaktor ist mir soweit klar, ein Aktor muss ja involviert sein. T1/2 Licht Schalten ein/aus ist auch klar, dass sind die beiden Tasten.
    Dann ist die Patsch-Taste, die schaltet.
    Wenn ich nun von Schalten auf Umschalten umstelle wie oben beschrieben, wird dann dieses Objekt 60 gelöscht? Und wenn ich dann Umschalten aktiviere, ziehe ich dann diese Gruppenadresse auf die Funktion der Patsch-Taste, und hier in dem Menü finde ich dann die Funktion Umschalten?
    Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling und habe Angst, mir hier völlig etwas zu zerschießen.
    Danke für eure Hilfe und noch einen schönen Advents-Abend
    Daniel​
    Hallo Daniel,
    bin selbst noch kein Experte, aber es gibt in der ETS einen "Rückgängig" Knopf (zumindest in der ETS 6 - weiß leider nicht welche du benutzt) und da könntest du das rekonstruieren.
    Prinzipiell kannst du aber genau wie von dir geschrieben die "Patsch-Funktion" auf "Umschalten" setzen und dann solltest du im Kommunikationsobjekt mit Rechtsklick und "Verbinden" es einfach wieder auf die 1.0.71 verknüpfen können. Irgendwo müsstest du auch noch ein Rückmeldungsobjekt haben, weil du sonst, wenn du bspw. einen Schalter im Flur am Ende A und einen am Ende B hast, zweimal tatschen, da der Schalter am Ende B nicht weiß, ob das Licht grade brennt oder nicht.
    Hoffe das hilft dir! und viel Spaß beim weiter ausprobieren =)
      Es werden nur die Gruppenzuweisungen der KO gelöscht, die zu der Funktion gehören die geändert wird. Wenn Du die Patschfunktion auf „Umschalten“ änderst erscheint auch das KO für „Wert für Umschaltung“. Das muss mit der GA verbunden werden die den Status des Aktors übermittelt.
      Schöne Grüße
      Mirko
        Hey,
        vielen Dank an Mirko und Engel.
        Ich werde mich über die Feiertage dran setzten und testen. Und natürlich berichten
        Viele Grüße und schöne Feiertage
        Daniel
          Bitte bei produktspezifischen Fragen immer eine genaue Angabe des betroffenen Gerätes. Bei MDT ist Glastaster kein einzelnes Produkt sondern eine ganze Produktfamilie. Da der MDT GT2 Smart ein Forenliebling ist, ist das naheliegend das dieser gemeint ist mit der Patschfunktion. Aber gewiss ist das nicht, denn auch andere Geräte haben diese Funktion.
          Undo Button oder vor dem Experiment das Projekt exportieren und sichern. Wenn es nicht funzt dann das neue entsorgen und das alte Projekt wieder laden und das betroffene Gerät ggf drüber programmieren.
          Und nicht vergessen Du brauchst für die Umschalt-Funktion auch die Status-Information vom Aktor. Dazu separate GA anlegen und dann mit dem auftauchenden umschalt-KO der Patschfunktion und dem Statusausgang des Aktors verbinden. Ansonsten merkt sich der Taster nur die Umschaltungen die er selbst gemacht hat, kennt aber nicht die Schaltaktivitäten des anderen Tasters oder Logiken die Schaltverzögerungen usw. beinhalten. und dann wunderst Dich warum Du hier und da mal zweimal Patschen musst.
          Was mir am ehesten Fehlt ist eine Verbindung PM zu Aktor und eigentlich die Taster an PM statt direkt an Aktor.
            So, nach längerer Zeit meine Rückmeldung. Durch verschiedene Dinge bin ich erst später dazu gekommen, mich an die ETS zu setzen als geplant.
            Feedback: hat alles geklappt.
            Wie Mirko geschrieben hat, kam das Feld "Wert für Umschaltung" noch hinzu, hier konnte ich aber in der Planung des Hauses (bzw. im Nachbau in der ETS) die entsprechenden Gruppenadressen finden und alles einstellen.
            Danke euch für die Hilfe und Unterstützung.
            Danke für den Hinweis gbglace, ich werde drauf achten. Dies ist auch noch meiner Unwissenheit (auch über die Geräte) geschuldet.
              Ein kleinen Tipp für die Zukunft noch, kopiere das Gerät, dass Du verändern willst, mit Gruppenadressen. So hast Du noch immer das Original wenn etwas schief geht
