Werte abfragen über ETS
    erstmal allerseits ein frohes Weihnachten!
    Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Kann ich in ETS (6.3.1) im Gruppenmonitor irgendwie Werte abfragen? Oder nur schreiben?
    Hintergrund der Frage: Ich habe meine essentiellen Logiken versucht alle irgendwie in Aktoren zu implementieren und nur Komfort-Zeug in Home Assistant (nach dem Motto "wenn der Raspi verreckt soll außer der Visu nichts relevantes weg sein"). Jetzt fragt Home Assistant regelmäßig die Gruppenadressen ab und eine neue Logik in einem Reed-Binäreingang (MDT BE-04001.02) antwortet m.E. falsch und bringt damit einiges aus dem Tritt. Um den Fehler sauber debuggen zu können würde ich gerne die Anfrage manuell triggern können, finde in ETS aber keine Möglichkeit dazu.
  • Als Antwort markiert von GabrielG am 26.12.2025, 00:03.
    Du kannst jede 1. GA eines KO lesen, wenn dieses ein L Flag besitzt, dann wird das Gerät auf die Leseanfrage antworten.
    Siehe auch: https://support.knx.org/hc/de/articl...Gruppenmonitor
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        War echt voll auf dem Schlauch den "Lesen" Button zu übersehen. Danke dir!
          Oben links ist ein GA-Kästchen (es kann sein, dass man den Kopfbereich vorher ausklappen muss), in der Mitte ein Wert-Kästchen und rechts zwei Buttons Lesen und Schreiben.
          Viel Erfolg, Florian
