Zeitschaltuhr im Homeserver - leider ohne Funktion
    und noch frohe Weihnachten.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe die Weihnachtsbeleuchtung im Logikeditor installiert. Leider funktioniert diese nicht so, wie ich mir dies vorgestellt habe.
    Was soll passieren: Wenn die Wetterstationen einen Wert kleiner als 450Lux sendet und die Weihnachtsbeleuchtungsautomatik auf ja steht, soll je nach morgens oder abends die Weihnachtsbeleuchtung ein und ausgeschaltet werden.
    An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester soll die Beleuchtung durchleuchten.
    Mir ist bewusst, dass das Bild ausgegraut ist und somit zur Zeit deaktiviert ist.
    Kurz gesagt: Den Beleuchtung hat auch die anderen Tage immer durchgeleuchtet. Kann mir einer helfen und sagen, wo mein Fehler liegt.
    Herzlichen Dank.
    Paul
    This gallery has 1 photos.
    Als erstes würde ich die UND-Gattter mal mit 0 initialisieren, da sonst alle Wahr sind, wenn nicht alles nach dem Neustart eine 0 gesendet hat.
    Zitat von Paulffm Beitrag anzeigen
    An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester soll die Beleuchtung NACHTS durchleuchten.
    Hab mal deinen Text an deine Logik angepasst.
    Man könnte auch 3 UND-Gatter einsparen, wenn man erst die Zeitschaltuhren per ODER zusammenfasst und dann mit der Helligkeit zusammenbringt.
    Ansonsten würde ich mir den realen Status der Bausteine ansehen oder sogar per Hand die Werte verändern, dann sieht man recht schnell, wo es hakt:
    grafik.png​
    Gruß Andreas
      Das Blatt ist rot umrandet... 😁
      Achso, das ist ihm bewusst. Na das war ja zu einfach.
        Vielen Dank für die Antwort. :-)
        Wie initialisierst du denn die UND Gatter mit einer 0?
          Klick auf die grüne 1 und schreib eine gelbe 0 rein.
            vielen Dank. ich dachte immer, dass sind dann statische Werte. So habe ich sie auch immer genutzt, wenn kein Eingang vorhanden ist.
              Nein, das sind Werte die erst einmal anstehen, sobald ein neuer Wert kommt, wird der alte Wert überschrieben.
